Кровля течет по гвоздям
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Shorezahs, 18.08.22.
  1. Shorezahs
    Shorezahs
    Shorezahs
    Всем привет.
    Шиферная кровля течет по гвоздям.
    Причина в том, что на современном шифере производитель делает мелкие бороздки высотой около 1 мм. т. к. это позволяет делать листы шифера более тонкими нежели делали ранее.
    По этим бороздкам вода на гребне волны течет, не стекая вниз.
    В итоге воды натекает немного, 20 грамм за один дождь, но это неприятно и портит крышу.
    Я залез на крышу и битумным кровельным герметиком замазал у гвоздей эти борозды.
    Это помогает.
    Но есть проблема: к некоторым гвоздям я не могу по крыше залезть.
    Ни с конька, ни с лестницы не достаю.
    Зато могу достать до гвоздей с чердака.
    Как и чем с чердака лучше замазать?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Сделайте длинную держалку с кисточкой или намоткой из тряпки на конце.
    Намотку или кисточку намазали герметиком, потом дотянулись и намазали гвозди и вокруг них.
    Держалку можно сделать из длинной не толстой трубки, проволки, металлического прута и т. д., при необходимости можно нужным образом, для удобства использования, согнуть.
  3. Shorezahs
    Shorezahs
    Shorezahs
    Герметик слишком густой и дорогой чтоб так делать. Это не краска
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я так делал. Герметик из тубы.
    Другого выхода, в своей ситуации, я не нашел.
