1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 68
Маленький домик на участке с соснами
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем I-pis, 17.08.22.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @Ludmila70, да, мы тоже довольны, что выбрали утепление ППУ. Нигде не сифонит, и дом быстро нагревается и медленно остывает.
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Этот пост будет про подготовку нашей террасы к покраске.
    Для начала нужно было заделать щели в досках. Рома посоветовал нам изготовить шпатлёвку самостоятельно, чтобы не тратить лишних денег. Тем более что объем работ был не очень большим.
    А рецепт был такой: опилки и клей ПВА.
    Ну, такого добра как опилки у нас было много! Большую часть мы, конечно, отдали соседям (им надо было для клубники), а себе оставили грамм 200.
    Вот когда пригодились небольшие жестяные баночки от консервированного зеленого горошка!
    Они были идеальной глубины и ширины - в них прекрасно влезал небольшой шпатель, а острые края позволяли снимать со шпателя лишнюю массу.
    Но использовался не только шпатель, а ещё и черный пластиковый ножик, который остался от какого-то обеда в фаст-фуде (там не пригодился, хотя был в общем наборе одноразовых приборов). Не зря я его тогда забрала. :)
    Технология работы у меня была такая.
    Сначала место будущего шпатлевания смачивалось водой. Это нужно для того, чтобы состав лучше прилипал к поверхности и не сворачивался, так как он довольно плотный и немножко "сухой".
    Потом наносится сама шпатлёвка - лучше ПОПЕРЁК трещины. В этом случае она хорошо заполняет все неровности.
    Далее всё разравнивается маленьким резиновым шпателем (3 см шириной), ещё несколько раз снятая шпатлёвка наносится на трещину, и вот - вуаля! - трещины как не бывало!
    Работать нужно обязательно в перчатках, лучше с резиновым покрытием, - тогда нет риска получить занозу, ведь пальцы часто соприкасаются с ворсистым деревом.
    Углубления от шурупов тоже замазывались, но не все, а только больше чем 3 мм глубиной.
    Мы решили не упираться и не делать лишнюю работу, так как какое-то покрытие у террасы всё равно будет.
    Вот так выглядела наша дружная работа:
    На фотографии видно, как была стёсана электрорубанком выступающая часть одной из досок.
    Ну, а шлифовка после шпатлевания уже добавила поверхности необходимой гладкости.
    И - наконец можно было уже красить!
  3. I-pis
    I-pis
    I-pis
    С выбором краски никаких сомнений не было - мы купили ту же, что и для пола в хозблоке, только решили заколеровать её на 50% светлее.
    Возможно, не все знают, что для того, чтобы получить более светлый оттенок, надо при колеровке установить параметры объёма краски на большее значение, чем реальный объём.
    То есть, чтобы получить более светлую краску для 1 литровой банки, оператор должен ввести в компьютер объём краски 2 литра. Ну, или сколько вам нужно, в зависимости от желаемого тона.
    Мы так и сделали. Хорошо, что в фирменных магазинах Тиккурилы есть услуга колеровки независимо от того, где ты купил краску. Стоит это примерно 300 рублей за 2,7 литра и зависит от объёма.
    Почитав инструкцию, в которой рекомендуется при покраске первым слоем разбавить краску уайт-спиритом, я так и сделала. Производители обосновали это тем, что краска используется БЕЗ грунтовки.
    И это было ошибкой. Ну, или я перестаралась с разбавлением, хотя вроде бы налила уайт-спирита не так уж и много. Вонял он страшно. :) Хорошо, что на улице уже было прохладно.
    Перед покраской я закрыла стены картонкой, которая удачно осталась от какой-то упаковки. Так было спокойнее красить и не бояться запачкать белый фасад.
    Боковые доски прокрашивались кисточкой, а остальные - валиком.
    Было интересно наблюдать, как терраса преображается.
    Наконец окраска первым слоем подошла к финишу.
    А когда этот слой высох, я поняла, что при покраске крыльца я точно ничего разбавлять не буду.
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Второй слой наносился через несколько дней, когда удалось вырваться на дачу, подгадав с погодой.
    Естественно, разбавлять я ничего не стала.
    Видите разницу?
    Краска ложилась уже гораздо легче, так как первый слой хорошо высох и создал гладкую поверхность.
    Для того, чтобы не испортить покраску первым слоем (вдруг не досох!) красить пришлось в шерстяных носках. :)
    Наконец приятная работа была закончена!
    И вот вам результат:
    Снимок экрана 2023-02-16 в 01.09.27.png Снимок экрана 2023-02-16 в 01.09.46.png
    Но это был ещё не окончательный вариант.
    Предстояло оформить ещё торцы досок с обеих сторон террасы.
  5. bav11
    bav11
    bav11
    Так эта краска для внутренних работ, по описанию.
    Или террасу будете остеклять?
  6. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Я уже писала, что эту краску мы опробовали в хозблоке - покрасили ею пол. Держится намертво. И чего только по этому полу мы не передвигали - ни одной царапины. Выдержала все морозы (а в прошлом году их было много, и сильные), нигде не потрескалась.
    Вот и решили поэкспериментировать.
    Терраса, покрашенная этой краской, отстояла зиму в первозданном виде.
    Кстати, я забыла написать, что после первого слоя мы её отшлифовали ещё раз, а потом уже покрасили вторым.
    Пишу на всякий случай, вдруг кто решит повторить наш опыт. :)
    А что касается "там так написано", то я прислушиваюсь к инструкциям только если они предупреждают об опасности.
    А если опасности применения материала "по-своему" нет, то делаем, исходя из логики.
    А логика здесь была такая: если краска предназначена для помещений с активным истиранием в холодных помещениях (подвалы, гаражи и т. д.), то что ей сделается при домашнем использовании?
    Я переживала из-за перепада температур, но вот смотрю - как была гладкой осенью, так и осталась после зимы.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Одна зима не срок. Там все же вода/снег будет по краю обязательно. Замёрзнет потом оттает. Будем надеяться, что инструкция в этом случае врёт:aga:
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @bav11, ничего вечного в этом мире нет. :)
    Самое главное - мы теперь знаем, как привести в порядок повредившийся слой.
    А не понравится эта терраса - построим новую! :)
  9. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Итак, напишу о том, как заделывались торцы.
    Размышляя об этом, подруга высмотрела в интернете одну полезную штуку.
    Вот эту:
    Называется " Угол наружный гладкий 45х45х5х2500 мм сорт Экстра сращенный".
    Именно этой штукой и было решено закрыть торцы.
    Однако когда мы стали примеривать уголок к краю террасы, обнаружили, что после покраски в одном месте доска сильно выгнулась в углу.
    Уф.
    Пришлось это место выравнивать. А именно: стёсывать электрорубанком, потом шкурить, а потом уже красить, снова шлифовать и наносить второй слой.
    Сначала подровняли край лобзиком.
    Когда шлифовали, намучились: место неудобное, ка раз за перерубом, шлифмашинка до угла не достаёт.
    Для того, чтобы пыль не садилась на свежевыкрашенную поверхность, убирали её большим пылесосом во время шлифования.
    Но нет преград для тех, кто задумал довести дело до конца. :)
    И доска была побеждена!
    На второй стороне террасы дело пошло быстрее.
    Подруга насверлила дырочек, я закручивала шурупы.
    Но, скажу честно - у неё эта работа получалась лучше, и мы решили, что каждый должен заниматься своим делом. :)
    Обратите внимание, как ровно состыкованы края уголка - его длина была 2,5 м, а ширина террасы - 2, 7 м - пришлось надставлять.
    После крепления уголков я с удовольствием покрасила их той же краской за 2 раза. Шлифовать после первого слоя не стали, так как уголки были и так довольно гладкие.
    В итоге получились аккуратные и защищенные со всех сторон доски.
    Вот так у нас появилась терраса. :)
    Сейчас смотрю на неё - трудно представить, что когда-то ЭТО было грубыми досками, из которых были сделаны леса, простоявшие у нас 10 месяцев под ливнями и снегом.
    Вот и пригодились!
    А следующая моя история будет про то, как у нас появилась Входная Дверь.
    Здесь без мистики тоже не обошлось. :)
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @I-pis, а как ведёт себя это угол 45х45 срощенный? Жив-здоров?
    Если я правильно помню, то он только для внутри. Уж очень нежная штука.
  11. bav11
    bav11
    bav11
    Очень не надёжная штука в этом месте.
    Алюминиевые уголки, которые применяют на порогах, здесь более уместны.
    Будете спотыкаться о выступающий торец деревянного уголка. Краска здесь уж точно долго не продержится.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я такие только на внутрянку ставил
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Никакого механического воздействия на этот уголок не предвидится, внешне смотрится идеально, очень хорошее решение.
  14. bav11
    bav11
    bav11
    Это склейка, рано или поздно расклеится
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну и заменить не проблема, когда полы перекраситься попросят. Не беда.
    А вот практичный алюминевый уголок на шурупах в отделке такого дома- беда так беда.
