1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 68
Маленький домик на участке с соснами
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем I-pis, 17.08.22.
  1. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Как говорится, я бы поспорил, если бы не был в этом уверен;)
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Насчет в одной трубе не понял. Если рядом имхо тоже нестрашно если водопровод летний. Если зимний то минимум на 1 метр желательно закапать а то и больше трубу с водой
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Похоже где не на открытом - там водопровод просто рядом.
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Если водопровод летний ничего страшного не вижу. Хоть это и не рекомендуется нормами, но трубы достаточно крепкие чтобы пережить не одно десятилетие а то и нас вообще. Я бы так не делал конечно, но это не критично имхо. Водопроводную трубу я положил рядом в "гильзе" трубе 110 или меньше. А канализационую рядом в утеплителе. Под этим всем обязателен песок в качестве демпфера
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    1-2 см на метр, в зависимости от диаметра трубы.
    При большем уклоне есть неиллюзорный шанс, что жидкая фракция будет утекать по трубе быстрее чем твёрдая.
  6. Ивашка66
    Ивашка66
    Ивашка66
    Всеволожск
    Никакой жути нет если соблюсти 2-3 обязательных момента.
    - правильная "рыжая" 110 труба.
    -в канавке прокладка геотекстиля с постелькой под трубу из трамбованного или хорошо пролитого песка с уклоном 2-3см на погонный метр, с дальнейшей обсыпкой трубы песком.
    -если трасса канализации получается достаточно протяженная, рекомендую на каждые 8-10метров поставить тройник-ревизию, при возможном засоре трубы это будет более сподручно сделать, чем на протяжении 20-30м непрерывной трубы.
    Из рекомендаций советую завести себе вот такого друга к мойкеВД- настоящий зверь по борьбе с засорами (для меня "открытие2020года"):aga: 52671858.jpg
  7. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Специально позвонила сейчас подруге, уточнила про уклон.
    Она сказала что делала 2 см на метр, строго по правилам. :)
    И вспомнила, откуда взялись 3 см. Я настаивала на том, чтобы уклон был больше, так как боялась, что трасса слишком длинная (21 м).
    Но она сделал как надо.
    А я в ту пору вообще была увлечена покраской верхней балки, и градус уклона, который формировался на улице в 30-градусную жару, меня тогда вообще не волновал. :)
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Спасибо за подробные советы!
    Тройники ревизионные были поставлены, это мы учли.
    (на фото один из них виден около стены дома).
  9. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Вот есть же люди, даже при идеальном исполнении будут искать, к чему придраться. При чём, читают через строчку, а то и через две на третью.
    Несколько раз же в теме подчёркивалось, что дача для летнего проживания.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @I-pis, конечно огромный минус, что она у вас неглубоко. Ну да ладно, зато проще раскопать и всунуть греющий кабель, если что)
    Это не критиканство.
    Это ответ на призыв @I-pis, писать как надо делать правильно, если встречаются косяки. Что бы читающим было ясно.
  11. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Если канализация установлена правильно, если эксплуатируете правильно (не кидаете женские гигиенические причиндалы + детские памперсы, не льете остатки кофе литрами, не бросаете остатки еды, в т. ч. кости), то этот девайс не нужен.
  12. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    я так понимаю, что проекта ВК нет и в яндексе забанили:)
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Спасибо за понимание!
    Вообще, с точки зрения эволюции вида, человеку свойственно скорее замечать плохое, чем хорошее.
    Это связано с тем, что изначально ему нужно было заботиться о своей безопасности, чтобы какой-нибудь зверь его случайно не съел. :)
    Так и повелось: если что-то не так, реакция следует быстро, а если всё нормально или даже хорошо - "о чём тут писать/говорить?".
    Поэтому для формирования умения давать позитивную обратную связь нужны специальные усилия.
    Вообще, Человек - это Усилие.
    Как говорил Ролло Мэй, "человек - это пауза между стимулом и реакцией".
    А уж если дело касается строительства... :) :) :)
  14. I-pis
    I-pis
    I-pis
    У нас глубина закапывания трубы была определена глубиной входа в септик (с учетом уклона). И случайно получилось, что эти отметки совпали - длины трассы с уклоном в 2 см/м точно хватило, чтобы прийти к нужной точке в конце.
    А греющий кабель в ЭТОЙ трубе нам не нужен, потому что ЭТА канализация у нас будет использоваться ТОЛЬКО летом. :)
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @I-pis, ну тогда и ладно)
