1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Buderus Logamax U072 18, 2 года, прерванный полет
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Negoros, 17.08.22.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Странно, что штатного насоса не хватает, он достаточно мощный. Думаю, искать причину плохой циркуляции надо не в насосе, а в самой СО.
  2. MRMC78
    MRMC78
    MRMC78
    На одном из форумов кто-то написал, что поставил на улитку голову от насоса WertRus WRS 25/60 и всё отлично подошло! Вот и хотел тоже поставить такую же, только 25/70, а таких насосов в продаже не могу найти.
  3. MRMC78
    MRMC78
    MRMC78
    Искать то, конечно, можно. Только как-то это немного затруднительно сделать: всё в стяжке, радиаторы с нижним подключением, бинокли на трубках из стены. Наверно, уже поздновато...
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Попробуйте эксперимент. Перекройте ветку на бойлер и посмотрите, как после этого греются радиаторы.
  5. MRMC78
    MRMC78
    MRMC78
    Батареи никак не греются, когда греется бойлер, там же трёхходовой клапан в котле.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Я имел в виду перекрыть кран на бойлер, когда работает отопление. При плохой циркуляции часть теплоносителя через байпасный клапан перепускается в контур гвс. Если при перекрытии крана батареи начнут греться лучше, насос точно ни при чем, и его замена мало что решит.
  7. MRMC78
    MRMC78
    MRMC78
    Вы имеете в виду встроенный байпас?
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Да, в трёхходовом который.
  9. MRMC78
    MRMC78
    MRMC78
    Ну, вариант, в принципе, имеет право на жизнь, но по косвенным признакам он в порядке. Потому что при работе котла на СО бойлер постепенно остывает (стоял в бойлерной, очень долго..., наблюдал), температура бойлера была выведена на экран котла. Почему остывал - потому что имеется два полотенцесушителя (высокие очень), а в подаче горячей воды стоит циркулятор, соответственно две петли в санузлах (на первом и втором этажах).
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расшифровать можно ?
  11. MRMC78
    MRMC78
    MRMC78
    Имеется в виду, что горячее водоснабжение организовано по двум кольцам - на точку водоразбора первого этажа и аналогично на второй этаж. В каждом кольце вода проходит последовательно через полотенцесушитель. Циркуляция воды осуществляется отдельным циркуляционным насосом, который работает постоянно.
