Ряд вопросов по ливневке...
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Джордж1, 17.08.22.
  1. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Всем добрый день. Напишите, только те кто сталкивался с этим, теоретики без практики мне не нужны.
    Хочу сделать микс ливневки и дренажа. Имею мнение, что так можно делать и вполне будет работать. Участок буду равнять под уклоном от конца дома к концу участка на уклон до 45 см на расстояние 27-28 метров. Так вот, водосточка с крыши будет выходить в дождеприёмник у краев отмостки (их будет 2, по каждому краю дома). От него планируется отвести рыжую 110 трубу также с обеих сторон. Главная особенность, которую хочу сделать, это перфорация трубы на которых ее участках (не везде). Впоследствии рыжая труба будет соединяться с водосточными лотками, которые буду собирать воду с крыши беседки и, далее опять соединяться со 110 трубой и уходить в канаву рядом с участком.
    Прошу дать четкий обоснованный ответ- будет ли работать такая система и какие особенности нужно учесть при ее монтаже? Заранее благодарен.
  2. Voronezhusman
    Voronezhusman
    Voronezhusman
    многое зависит от грунта если песок то может и будет работать а если нет то лучше не экспериментировать сколько там экономии на дренажную трубу 10к
    ну и тут не понятно смысл в дренаже на глубине 40 см при таком уклоне рельефа или он будет глубже
    • QNEUeFkqiZjuCN2ijlLO6KdX1K9A-VChBztiGL2K9WMxl3uQnFJO35yl4xWMCP-jHhdiM9CFDNlw0ahJtLF2H1wE.jpg
  3. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    То есть хотите сказать что дренаж не нужен, можно одной ливневкой обойтись?
  4. Voronezhusman
    Voronezhusman
    Voronezhusman
    сейчас как подтаит выкопайте канаву на участке и посмотрите будет набираться в ней вода или нет если наберется то дренаж ее будет собитрать а если она уходит вниз либо по склону либо в грунт то смысла нет
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Abyssman, я теоретик без практики. Поэтому как хотите.
    Чисто логика.
    Идет вода по дырявой трубе. Если вокруг трубы сухо, вода не стоит, то часть воды впитается в грунт, а не выведется за пределы участка. Оно вам надо?
    Если сыро, то... Насколько высока вероятность наличия большого количества воды на такой небольшой глубине, да на участке под уклон?
    Потом, дренаж делают где? Вокруг дома. На нужной глубине. Чтоб отвести избыток воды от фундамента. А у вас?
  6. Voronezhusman
    Voronezhusman
    Voronezhusman
    у меня дренаж по кругу вокруг дома начало на глубине 47 см конец в колодце на глубине 80 см вода у нас верховодка на глубине 3м синяя глина так вот сейчас с дренажа в колодец льет струей около 2х см диаметре видео не могу загрузить фундамент у меня свайно-ростверковый глубиной 60 см но участок ровный
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ну так то снег тает
  8. raptor470
    raptor470
    raptor470
    после водоотлива по краям крыши труба и в землю по гофрированной трубе в канаву вдоль участка...8 лет течет и норм
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это плохая идея. Во-первых, дренаж нужен не всегда и не везде (и не всегда работает). Во-вторых, скорость фильтрации в грунте всегда меньше, чем скорость движения воды по трубе. Запуская ливневку в дренаж, Вы будете насыщать водой грунты вместо их осушения. В случае с песками это не имеет значения, а глинистые грунты могут снизить свои прочностные и деформационные свойства, что чревато деформациями фундамента.
  10. Rionet
    Rionet
    Rionet
    У меня такой же вопрос. Не понятно как сделать выпуск из ливневки в канаву вдоль улицы. Какой риск замерзания и что вообще будет по первой оттепели когда прет вода отовсюду. Как вообще работает канава в 60см весной? Сколько там обычно льда и снега?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У всех по разному
