Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sundy, многое зависит от конструктива отделки кирпичом.
    Кирпич защищает от ветра, но не от движения воздуха за счет разницы парциальных давлений. Если внешней штукатурки не будет, то теплый воздух, который находится внутри арболита, будет свободно выходить в зазор между арболитом и облицовочным кирпичом и соответственно теплотехнические характеристики арболита будут намного хуже, чем могли бы быть.
    Если облицовочный керамический кирпич снаружи сделать вплотную к арболиту на кладочный раствор, т. е. чтобы по всей стене на арболите был раствор и к этому раствору был вплотную придвинут кирпич, то такой вариант возможен при условии, что арболитовая стена имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м*ч*Па/мг. Паропроницаемость арболита плотностью 550 кг/м3 примерно 0,20 мг/(м*ч*Па), а цементно-песчаной штукатурки 0,09 мг/(м*ч*Па). Если стена арболита 40 см. + 2 см. изнутри штукатурка, то получается: 0,02/0,09 + 0,4/0,20 = 0,22 + 2 = 2,22 м*ч*Па/мг. Т. е. такой вариант для стены 40 см. по расчетам проходит. Но тут надо иметь ввиду, что стены обычно заваливаются при кладке и раствор между кирпичом и арболитом надо класть исходя из этого. Т. е. на верху например 1 см., а внизу 2,5 см., такое часто бывает.
    Что касается стены 30 см., то там все на грани и совершенно очевидно, что некоторое увлажнение арболита в варианте стены 30 см. будет (если кирпич снаружи вплотную на раствор). Критического вряд ли что будет, но теплотехнические характеристики арболита при стене 30 см. и кирпиче снаружи вплотную точно будут хуже.
    Если вместо керамического облицовочного кирпича будет гиперпрессованый на известнике типа Лаймбрик толщиной 120 мм., то этот вариант не пройдет. Для такого кирпича минимумы толщины стены из конструкционного арболита начинаются с 50 см. :hello:
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Как раз мой вариант!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sundy, там главное раствором создать слой на арболите, чтобы закрыть все поры между щепок. Даже если у вас стена идеальная по вертикали, то вам надо чтобы между кирпичом и арболитом был слой раствора хотя бы 0,8-1 см.
    И кирпич берите пустотелый облицовочный.
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Андрей, вы прям мысли читаете! :)]
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sundy, чтение мыслей тут не причем. Полнотелый кирпич увеличивает сопротивление паропроницаемости отделки кирпичом, поэтому вам лучше брать пустотелый.
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Когда-то он назывался эффективным.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы пытаетесь связать 2 разных материала по теплопроводности. На стыке появится влага, которой не куда деться, дальше последствия надеюсь понятны.
    УПС, выше всё уже описали.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, так мало кто делает, но чисто по расчетам для стены 40 см. из конструкционного арболита плотностью не менее 550-600 кг/м3 вариант облицовки пустотелым кирпичом вплотную проходит.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вопрос стоял в другой плоскости, или я так понял, делается как надо облицовка на гибких связях, и нужна ли там штукатурка или затирка.
    Если укладывать с цементным креплением и на арболит, вполне, тогда и затирать не надо.
    ИМХО: 40 см и зачем там облицовочный кирпич? Ну только если все остальное остальное из кирпича.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, если есть зазор, то конечно нужна облицовка на гибких связях. Но если стена из конструкционного арболита толщиной 40 см. по вертикали ровная, то облицовочный кирпич вполне можно на раствор вплотную к стене.
    Что касается выбора кирпича в качестве отделки, то это уже из области личных желаний застройщиков. ИМХО.
  11. lybochka
    lybochka
    lybochka
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, дом из арбалита, в понедельник начнут штукатурить ротгипсом внутри, в доме тепло, проведён газ.,так вот сколько будет сохнуть штукатурка? делать будут 1.5 см. Мне интересно, когда можно будет клеить обои.
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Как стены высохнуть, конденсат с окон пропадет (а он точно будет), нужно проветрить, пройти грунтовкой, опять проветрить и можете упражняться с обоями (только уже не проветривать).
    А у Вас радиаторы снимать не будут во время штукатурки?
  13. lybochka
    lybochka
    lybochka
    У нас теплые полы, радиаторы только в прихожей и котельной.
  14. lybochka
    lybochka
    lybochka
    Мне интересно хотя бы примерно сколько будут сохнуть стены по времени
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У меня зимой 2 недели сохли, но без отопления на 2 этаже, снизу с первого шло тепло. 20-22 градуса было, но проветривать приходилось, очень много влаги из за разницы температур.
