Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А ну аналогично, с удлинителем как уже написали. Я вот помню 150 мм коронкой высверливал под вытяжку плиты выше перекрытия, а там только сидя сверлить можно, под скатом. Вот повеселился)
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Здравствуйте, хотим построить пристрой из арболита, чем резать ее и да, перемычки какие ставили над окнами и дверь проем ?
  3. PitUm
    PitUm
    PitUm
    Череповец
    Я пилил бензопилой, цепь с победитом, перемычки заливал бетоном.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я все перемычки делала из уголков 50х50 и 75х75. На один проем два уголка вертикальным ребром друг к другу _II_. Так, чтобы уголки были внутри кладки и не торчали из блоков. С заходом на ряд 30-40 см с каждой сторны.
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    цепь с победитовыми напайками, есть на маркетплейсах, но дорогая. На перемычки использовал U-блоки, они были у производителя. Внутрь каркас из арматуры и заливал бетоном
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Добрый день всем! Подскажите, насколько актуальна алмазная коронка по бетону 68-72 мм., для подрозетников? Необходимо сделать лунки в монолите (новостройка). Перфоратор Makita 2470.
    Интересует время затраченное на одну лунку, физические усилия. Заранее благодарен.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Монолит из чего?
    Если из арболита, то с водой 2-5 минут!
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Длинные U блоки ?
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    нет, обычные. В проемах ставил доску на опорах, на нее блоки укладывали
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Делал аналогично, в моей теме есть фото как я делал.
