Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Решение нормальное, только в щитке это на отдельный авт подключите.
  2. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    По пропорциям для штукатурки на один замес идёт одно ведро цемента М400 (объём ведра 10 литров), 4 ведра песка, вода на глаз, около двух вёдер, ферри - 3 колпачка. Раствор готовится в бетономешалке.
  3. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    @a991ru, добавлю, что в черновом слое песок идёт непросеянный (фото1), с мелкими камушками, а для затирки уже используется просеянный (фото2).
    фото1
    фото2
  4. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    А почему сразу не просверлить?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно сразу, только надо будет запенить отверстие.
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Есть другая идея такого плана -
    во-первых обойтись без штроб, на мой взгляд лишняя работа;
    во-вторых, если правильно Вас понял, непонятно зачем нужен второй подрозетник, сверлите наружу из первого. Если из коробки опускаете два кабеля, другой разговор, либо в первом подрозетнике соединение, от которого один кабель выводите наружу, второй на розетку внутри. Но тогда не рядом лучше их ставить, а на расстоянии, чтобы не покупать двойную рамку и заглушку.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста расскажите подробнее о чем речь.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если Вы о штробах, то мой опыт электромонтажа такой - спуски на механизмы веду по поверхности блока дюбель хомутами, в дальнейшем кабель заштукатуривается. Поэтому необходимости в штробах не вижу. Тем более в гофрах и тому подобном.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это если стены не оштукатурены. А если оштукатурены, без штробления никак.
    Как провести (защитить) кабели по черновому потолку из доски 25 мм?
    Снизу планировал подшить гипсокартоном, но много возни с ним, да к тому же еще и может потрескаться. Можно что-то типа ОСП, потом его зашпаклевать и покрасить, вроде неплохо получается, но - снизу тоже будет горючее основание.
    Подложить между досками и кабелем полоски гипсокартона или ГВЛ, а потом:
    - ПВХ гофра
    - металлорукав в ПВХ оболочке
    - в гипсокартонных профилях
    - в кабель-каналах
    - в стальных трубах (это правильно, но практически невыполнимо)
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Со штробами всё ясно. По потолку такая ситуация - из всего названного локализующей способностью обладает только стальная труба, в сочетании с металлическими распредкоробками с герметичными выводами. Конечно, это практически невыполнимо. Поэтому по горючим поверхностям веду в ПВХ гофре на клипсах (таким образом гофра не примыкает к потолку, а идёт примерно в 5 мм от поверхности). В данной ситуации, считаю, что большее внимание нужно уделить не способу прокладки трассы, а её защите. В идеале - проект внутренних сетей энергоснабжения с расчётами.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Несколько раз встречал упоминания о том как мыши грызли кабель.
    Чем от них защитить?
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Перестраховка это хорошо конечно. Хотя...
    С другой стороны спокойствия добавит применение кабеля с допзащитой, или NYM или конкорд. Там между внешней изоляцией и изолированными жилами залита невулканизированная мелонаполненная резина, которая как раз герметизирует жилы. Некоторые производители добавляют вещества придающие горечь. А в Вашем случае эта грызня маловероятна, у мыши мозг хоть и маленький, но он же есть, вряд ли она будет висеть на потолке на кабеле и грызть его, наверняка поудобнее цель найдётся.
    А вообще был опыт у меня электромонтажа в гофротрубе из нержавейки неотожженой, но сразу говорю - дорого, капец.
    По кабелю добавлю, что всегда выбирайте с маркировкой нг-ls (что означает негорючий малодымный). Он дороже, но в экстремальной ситуации повышает шансы на спасение.
  13. Raizok
    Raizok
    Raizok
    Всем доброго дня! Прошу совета возводится сейчас дом из арболита, прораб настаивает на несущей стене из арболита толщиной 300мм, по проекту заложено 200мм, уже все коммуникации в округе заложены под толщину стены 200, все расстояния выверены.
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А почему бы не познакомить прораба с проектировщиком? Если в проекте обоснованно заложена стена 200 и арболит соответствует заложенным характеристикам, в чём проблема? Может быть у прораба есть сомнения? Сможете подробнее изложить ситуацию?
    PS 200 мало конечно для несущей стены, но у Вас одноэтажный дом, так что аргументы проектировщика нужны, причём в цифрах.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Raizok, а что с армопоясом поверх этой стены в 200 мм?
