Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pestovskiy, а с чего сделан вывод об усушке? Есть фотки этих место после постройки?
    У вас на фотках щели минимум 4-5 мм. Если это усушка блоков, то щели должны быть сквозными. У вас щели с фоток сквозные?
    И как много таких мест на доме 10,20,50 или больше?
    P. S. Арболитовая кладка должна трескаться по раствору между блоками и такие случаи на форуме как раз подтверждают этот факт. А у вас даже раствора между блоками не видно.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если плохая геометрия блоков (я с таким столкнулся, до 1 см погрешность доходила), то так и выходит один край стык в стык, второй край или толстый слой или как на некоторых Ваших фото обмазка видна на одном из блоков, просто уже никак ближе блоки не сомкнуть, иначе они не будут по шнурке ровные.
    Хотя щели были бы видны и в прошлом году. Может не обращали внимание? Поглядеть старые фото стройки, если есть.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Но я швы заполнял, решил если будут проблемы с теплопотерями - утеплю. Как бы дорогое решение проблемы будет в моём случае, но зато стройка идёт своим ходом, проблемы отложил "на потом".
  4. Pestovskiy
    Pestovskiy
    Pestovskiy
  5. Pestovskiy
    Pestovskiy
    Pestovskiy
    Добрый день. Местами сквозные. Мест штук 20. И только вертикальные. Да 3-5мм. А об усушке подумал потому что в прошлом году такого небыло. Буду пенить где совсем плохо и механизированной штукатуркой по маякам.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Хорошо что швы не затирали, как многие строители любят делать. Так видно все пустоты. Запените и под штукатурку. У меня пытались затирать швы, но я, как увидела такое, запретила.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pestovskiy, а раствор есть в тех щелях, которые сквозные? При кладке блоков на торец блока должен наноситься раствор, обычно это от 6 до 10 мм., потому что цементно-песчаный раствор не должен быть тонким по нормам, т. к. это не клей. Поэтому хочу понять, там где у вас щель 3-5 мм., какое расстояние между блоками?
    В вашем случае расстояние между блоками должно быть щель + толщина раствора.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я затирал все внешние швы! В последующем не один край у блока не отсыпался.
    Так как делал сам, за качество швов не переживал.
    А у человека походу клей для ГБ раз толщина 3-5мм, ну не делают раствор меньше 10 мм.
  9. 94914_
    94914_
    94914_
    Толщину раствора можно делать любую, зависит от мастера. А он уже решит в зависимости от раствора, его эластичности, подвижности и геометрии блока, какой слой необходим. Есть мастера, которые не заморачиваются и делают пустошовку. В моей кладке слой раствора был и 5мм, и 1,5см, возможно и 2см, в общем сколько было необходимо, столько и накладывал.
    Основная цель, это сделать монолитность конструкции и не допустить продувания. Мостики холода, которых многие боятся, это наименьшее зло.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - верно ли, мириться с таким "подходом"?...,
    понятие "прочность кладки" игнорят..., что/чего ЕЩЁ ждать?...,
    какие ЗИХЕРа остались вне "поля зрения"?...
  11. 94914_
    94914_
    94914_
    хочешь сделать хорошо, сделай сам. А если доверился строителям, то готовься к возможным неприятным сюрпризам. Я стараюсь максимально минимизировать наемный труд, в основном получается, но из-за нехватки времени иногда приходится нанимать. Доволен наемным трудом никогда не был.
  12. Pestovskiy
    Pestovskiy
    Pestovskiy
  13. Pestovskiy
    Pestovskiy
    Pestovskiy
    Это клей. Толщина около5мм. Каменьщик в некоторых местах поперек блока гребенкой прошол... в прошлом году осенью все осматривал. Кроме трещин все ок было. А весной вот так. Причем есть зазор между блоками, а с других торцов все нормально. Это локально. Поэтому и подумал что некоторые блоки усохли)
  14. Pestovskiy
    Pestovskiy
    Pestovskiy
    Добрый вечер. Предстоит штукатурка фасада. Думаю ЦПС 150 добавить пластификатор и фиьру. Пойдет?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pestovskiy, тут никто не подскажет, потому что ЦПС мало кто использует, из-за малой прогнозируемости марки цемента в этом ЦПС. Обычно раствор делают на месте из цемента, песка и фэри.
