Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Спасибо всем за ответы. Но это уже тема не арболита) Будем дальше думать
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Вырезали в панели место под дверной проем, арболит внутри влажный. Ничем не закрытый стояла долго коробка. Высохнет ли?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Высохнет. Дом из газосиликата сильно отдает влагу 2 года, из арболита год - полтора.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, а кто использует на внутрянке гипсовую штукатурку больше 3х лет? Есть такие? Интересует опыт эксплуатации на стенах без плитки, т. е. на стенах с покраской и обоями. :hello:
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, у меня 2,5 года, стены крашенные -полет нормальный
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, а сетку с клеем использовали на арболит перед гипсовой штукатуркой или поверх гипсовой штукатурки перед шпатлевкой?
    Максимальная толщина гипсовой штукатурки какая на стенах?
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    не использовали сетку. толщина около см
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У меня все в гипсе, 6 лет. Обои, плитка, покраска.
    Сетку малярную использовал перед шпатлевкой, чтобы избавиться от паутинок.
    Максимальный слой 5 см, набрасывал за два раза, тут использовал железную сетку.
    а так слой 1,5-2 см.
    Все хорошо стоит, при обоях естественно ничего не видно.
    При покраске видны мелкие паутинки в проблемных местах, зона подоконника.
    При простукивании ничего не бухтит и не отходит!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, малярная сетка в зоне подоконника не помогла от паутинки?
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Она скорее всего сдерживает разрастание этих паутинок в трещены.
    Эти паутинки видно только при ярком свете направленом в определённую сторону.
    Гости приходят ничего не видят, пока прям в стену не ткнешь.
    Зону подоконника мне кажется без мелких косяков вообще сделать не реально.
    То паутинки на углах, то паутинка где дюбель от радиатора, то конденсат от влаги, то конденсат от цветов.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, а у тебя сетка малярная 2х2 (серпянка) или какая то другая?
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да, она рулонами продаётся.
  13. Pestovskiy
    Pestovskiy
    Pestovskiy
    Добрый всем. Приехал к дому, постройка май прошлого года, кровля в октябре. И увидел картину... такое чувство что некоторые блоки усохли и появились зазоры. Локально. Тут есть а рядом все нормально. Что делать? Так штукатурить?
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    На первом доме изнутри, где в вертикальных швах были пустоты, пеной заполняли. Снаружи просто штукатурили ЦПС. Если штукатурка будет механизированной, она под давлением все швы забьет. Но таких больших пустот и так много у меня не было.
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А где раствор? или клеем для ГБ делали?
    Ну тут да либо пена и на стены, либо механическая штукатурка.
