Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Есть. Самый длинный 250 мм.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...:aga::)] - прикол-л..., - прошу зафиксировать Р-рекорд:
    Скриншот 10-04-2026 223423.jpg - длина молотка, на этом фото, =25см;
    Скриншот 10-04-2026 223739.jpg - постил, ранее, - крепеж в монолит. жб, через 150 мм мин. ваты+штукатурка;
    на лоджии...
  3. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Уголок на нагели к стене, брус крепить к уголку.
  4. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Если наружный брус будет на сваях, как на фото, то лучше, конечно, и ближний к стене брус тоже на сваях установить. Чтобы терраса была одним целым.
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    У стены на сваях не получится, там подошва фундамента. Есть еще такие штуки для крепления к стене. Может балки перекрытия привязать каждую отдельно к стене или лучше всё таки через брус?
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У меня примерно такая же веранда, только она на едином фундаменте с домом. Цокольную часть заполнили всеми строительными остатками блоков, железок и сделали сухую стяжку. Стропила из 50х100 опираются на такую же доску 50х100. Считаю опирать их на брус ни к чему. Брус у меня 150х150 в качестве опор. Размер веранды 3х5, получается опоры чз каждые 1,5м. В нынешнюю снежную зиму всё отлично выдержало.
    Снимок экрана 2026-04-11 в 09.41.38.png Снимок экрана 2026-04-11 в 09.42.20.png Снимок экрана 2026-04-11 в 09.41.59.png
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Доска на стене на чем держится?
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Смотрела-смотрела, не увидела ничего. Поднимусь повыше, рассмотрю. Но скорее всего на гвоздях 200. Такие я покупала. Никаких специальных креплений и шпилек я точно не покупала.
    Вот, видна шляпка от гвоздя
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, вариант с доской, который предложила @MarinaSN, лучше, чем крепить каждую стропилину отдельно к стене на опоры бруса. Такую доску надо крепить на нагели по бетону 202 мм., держаться будет намертво и лучше, чем на гвоздях. Разница по цене между нагелем 182 мм. и 202 мм. копейки, поэтому лучше 202 мм.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, и если решите такую доску крепить на нагели, то лучше крепить пореже, но в 2 ряда: сверху и снизу, чем в один ряд, но чаще.
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, а если зигзагом? а пореже, это через сколько см?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, можно и зигзагом, смысл предложения был в том, что один нагель сверху, а один снизу.
    На счет частоты трудно сказать, надо на месте смотреть.
    Гладкий гвоздь 4*120 держит в районе 50-60 кг.
    Гвоздь D-34 3.4×100 с кольцевой накаткой для пистолета держит в районе 85-100 кг.
    Сколько держит нагель 7,5*202 я не знаю, но точно больше. На вырыв там очень большие цифры будут, а вот на срез конечно меньше. Так что если скат кровли 3 м., то нагрузка от кровли (снег + сама кровля) будет не более 250 кг/м2 или 750 кг. на 3 м. ската. Нагрузка от ската распределяется на нижнюю часть и верхнюю часть. Т. е. на доску, прибитую к стене и которая будет опорой для стропил веранды придется нагрузка не более 375 кг./м.п. такой доски.
    Так что тут варианта два: по расчету или на все случаи жизни. :)] Если по расчету, думаю 1 нагель 7,5*202 мм. на каждый метр по центру доски достаточно, а если на все случаи жизни с максимальной перестраховкой, то на каждый метр 2 сверху и 2 снизу. :)] Нагель стоит 7 рублей, зашурупить их шуруповертами 5 минут, так что разговор тут ни о чем. :hello:
  13. Гуглачёв
    Гуглачёв
    Гуглачёв
    Ликино-Дулево
    Я бы закрепил шуруп-глухарь с шестигранной головкой. Через шайбу. Длину только сами определите.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Эта доска даже теоретически не может оторваться от стены, тк края её лежат на опорном брусе. В брусе выпилы под доску.
  15. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    У @rasul87 немного другая ситуация. У Вас конструкция опирается на фундамент. У него, как я понял, терраса будет одной стороной висеть на стене, т. е. нижний несущий брус террасы крепится к стене. На мой взгляд, самое простое - закрепить к стене с шагом 500 - 600 мм уголки, например, из того же Леруа, с полкой 70 - 100мм, шириной 50 - 70мм. Либо один сплошной уголок. Можно крепить на нагели или на сантехнические болты 6х120 или 6х150 мм. Опорный брус к уголкам можно крепить саморезами, например, 4х50. Если есть опасения, что брус может вывернуть, можно дополнительно несколькими уголками, аналогичными опорным, прикрепить верхнюю полку бруса к стене. Это без расчетов. Не думаю, что это будет чересчур дорого.
