Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    не думаю, что 3 ,5 тр - это много, тем более, что у меня окна большие, 180 на 150 см и потолки пока 3,2 м... портал на веранду, в гостинной 210на 280 см, ну и откосов с подоконниками, пока нет, как сделаем, так будет поменьше кубов газа... скажите, нафиг такие большие окна делать и такие высоки потолки... может и зря, но в нашей квартире такие большие окна потолки 3,4 (сталинский дом) поэтому не хотелось делать меньше, чем мы привыкли...
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Как-то у вас проникновение соскакивает на продувание, но ладно, примем окончательное определение как продувание, и возьмём в пример, так вам понравившийся стеклопакет, но уже двухкамерный, так вот первая, внутренняя камера это арболитовый блок, а внешнее стекло наружней камеры это кирпичная облицовка с расшитым (т.е уплотненным) швом 0.7см, которая ну ни как не может продуваться, а то что вы предположили, что в результате усадки она может начать продуваться, то с таким же успехом наружная штукатурка блока тоже может начать продуваться в результате той же усадки, тем более, что арболитовый блок по сравнению с облицовочным кирпичном более подвержен усадке. :aga:
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Мы в 2023 поставили окна, в начале 2024 поставили двери и. е. закрыли контур, в конце 24 года дом стал отапливаться, и только в феврале этого года вызвали "оконщиков" по гарантии но регулировку окон, так вот за редким исключением почти все створки пришлось регулировать, а у некоторых менять уплотнение, чего и вам советую, потому как мастера попались словоохотливые и такого понарассказали, например про заводскую сборку типа шаляй валяй, створок 6 или 7 пришлось снимать, чтобы правильно установить замочки со стороны петель.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне кажется, мы уже с вами обсцждали этот вопрос в другой теме. Помнится: Кому то жемчуг мелкий, а у кого то щи пустые.
    Вам не мнооо на такую площадь, ни и хорошо.
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    я знаю о регулировке, нам все сделали, когда устанавливали окна, потому что у мужа друг - установщик окон, он же их нам и устанавливал... он все окна нам устанавливал и в квартире, 25 лет назад и в доме 5.5 лет назад...
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Раз речь пошла про окна. Есть какие-то особенности установки окон в арболит?
  7. Гуглачёв
    Гуглачёв
    Гуглачёв
    Ликино-Дулево
    По расходу в кубах не скажу. В январе я отдал 2500 или около того. Котёл стоял на минималке до упора. Температура в помещении была 19 градусов. Семь радиаторов. Перекрытие первого этажа 200я доска на ребро, заполнено опилками. Второй этаж пока неотапливаемый. Дверь входная дишман стоит. И окно в котельной всегда открыто.
  8. Гуглачёв
    Гуглачёв
    Гуглачёв
    Ликино-Дулево
    В сам арболит песок не добавляется. ;) И не может быть, а пористый по структуре. На столько пористый, что сквозь него спокойно протекает вода. Если что:aga:
  9. Гуглачёв
    Гуглачёв
    Гуглачёв
    Ликино-Дулево
    При установки окон делал четвертинки. Окна ставил примерно через месяц после завершения коробки. Никаких особенностей, всё стоит по сей день.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Спасибо. Впринципе одинаково, как и 300тый блок, если речь о 100м2 отопления.
  11. Гуглачёв
    Гуглачёв
    Гуглачёв
    Ликино-Дулево
    Зашкурить мелкой шкуркой, потом полернуть попробуйте.
  12. Гуглачёв
    Гуглачёв
    Гуглачёв
    Ликино-Дулево
    В наших краях толщина стены из газоблока начиная от 300мм считается достаточной. Экономически посчитано (не мной), что всё, что толще 350ти мм считается практически бессмысленным, потому как при отоплении газом ты окупишь данные затраты далеко в будущем. И чем толще ты делаешь стену, тем прогрессивная шкала сильно уменьшается. То есть ещё более становится неокупаемой. Как-то так.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, я раму профиля крепил насквозь нагелями по бетону, а уже потом в раму вставлял стеклопакеты. При этом насколько я знаю, часть народа крепила на пластины. Так что тут как монтажники привыкли, но я посчитал, что пластины менее надежны, поэтому крепил насквозь.
  14. Гуглачёв
    Гуглачёв
    Гуглачёв
    Ликино-Дулево
    Тоже насквозь нагелями делал:hndshk:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам сюда.
