Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, сообщение выше оставлю без комментариев. :)]:hello:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Удобно, чегоужтам:aga:;)
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Отапливать дом из арболита, не оштукатуренного снаружи, это деньги на ветер (в прямом смысле).
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, причем здесь удобно? В арболитовом разделе сотни построившихся из арболита и подавляющее большинство начинало штукатурку снаружи, чтобы снизить трещинообразование на штукатурке внутри: чем выше влага при внутренней штукатурке, тем ниже трещинообразование. Арболит перед штукатуркой увлажняют в обязательном порядке (тупо льют воду на стену), потому что он влагу из штукатурки сосет по полной, поэтому более высокая влажность стены в период внутренних штукатурных работ для арболита отличный вариант, который позволяет штукатурке нормально созреть в течении одной-двух недель и при котором на гидратацию цемента есть влага. А низкая паропроницаемость штукатурки - это иллюзия, потому что сопротивление паропроницанию штукатурного слоя толщиной в 2 см. очень небольшое и вся влага из стены спокойно удаляется без каких-либо проблем для стены. Поэтому никаких технических проблем по первоначальному оштукатуриванию арболита снаружи нет, и практически все форумчане из этого раздела, являются тому подтверждением. :hello:
    Арболит - это решето и если его сначала оштукатурить изнутри, то вся влага из штукатурки выйдет ан улицу очень быстро и внутренняя штукатурка вся будет в трещинах из-за недостатка влаги для гидратации цемента.
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Так я и писал - с армированием, и даже это не спасло, видимо вы правы - именно различное давление в полной стене и в районе подоконника, если интересно могу сюда фото запостить.
    PS
    2020 - отслеживание состояния участка с осени.
    2021 - покупка участка, уборка строительного мусора от "добрых" соседей, сведение леса и корчёвка пней. В октябре диагностическое бурение в районе будущей стройки, завоз бытовок, в декабре бурение скважины и получение 3х5кВт!
    2022 - завоз "пилмата" и арматуры для фундамента, прокладка силового кабеля от столба к дому, подготовка к заливке бетона + собственно заливка, завоз ЦПЧ, к августу первый этаж и монолитное перекрытие перекрытие, устройство дренажа вокруг дома, в октябре второй этаж + монолитное перекрытие. В ноябре монолитная лестница, и под зиму закрытие оконных проёмов фанерой. В декабре завоз кирпича на облицовку. (Освоил профессию стропаля :)])
    2023 - облицовка кирпичом, устройство стропилки + укладка ЦПЧ, установка септика и окон, устройство фундамента под забор.
    2024 - Машинная штукатурка стен, установка дверей. В июне провели ГАЗ! В июле развели электрику, в августе ГВС и отопление, в октябре дали газ и мы с теплом! В декабре завезли плитку, и поставили ворота в гараж.
    2025 - начало внутренней отделки, двери на первый этаж, окончание забора, пришлось повесить три стабилизатора. страшный перекос фаз.
    2026 - появилась мебель в с/у первого этажа и кухня!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я где то пропустил наружнюю штукатурку стен перед облицовкой кирпичом?
    Ибо:
    А кипричная облицовка, никак не является защитой от продувания.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эм-м-м, а разве арболит только самомесным цементно-песчаным раствором можно штукатурить изнутри? Который действительно влагу теряет без водоудерживающих добавок? А чуть того же клея КМЦ или подобной водоудерживающей добавки добавить, какая то религия не позволяет? Разве гипсовые штукатурки уже не в тренде? Или готовые цементные, к комплексом добавок? Да и грунтовку стен перед штукатуркой, никто не отменял.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Не представляете себе, как быстро сохнут стены из арболитовых блоков. Блоки уже полностью высыхают в процессе кладки. Слой сырой штукатурки никак не влияет на сами блоки. Всё сохнет мгновенно. Даже погода для внешней штукатурки лучше сырая, чем когда жарко, сохнет равномернее.
    Не грунтуют арболит. Как выше уже написали, нужно смачивать водой вместо грунтовки. Дело не экономии, а в бесполезности грунтовки. Вода прекрасно справляется.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему, представляю. Я разве настаиваю?
    Каждый сам себе строитель.
    Есть где то отдельная техническая документация по строительству из арболита, где указано, что можно и нужно, сначала штукатурить наружнюю сторону стен и только потом переходить к внутренним мокрым процессам?
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Такой не видела. Тут, как бы логика работает) Сначала делаем наружные работы, пока сезон и для защиты, а внутрянку можно и в декабре делать :aga:
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Кирпич укладывали с минимальным зазором, который заполнялся в процессе кладки.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это, к сожалению, не является с защитой от продувания. Точнее не так. Защитой от проникновения холодного наружнего воздуха внутрь стены.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, ну если по принципу: Мы всегда так строили, то вопросов нет. ;)
    Ну, в принципе, и это в общую парадигму, вписывается:hello:
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Мне это говорил производитель арболита кажется еще в 2017 г, когда штукатурили мой первый дом. У этого производителя я покупала блоки дважды, для первого дома и для второго, уже в 2024 г. Блоки отличные, люди те же, почему я им не должна доверять?
    РС Такое впечатление, что вы сюда забрели, чтобы найти откровенные недостатки в арболите, ведь ваш дом построен из ГБ.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Начинается.
    Не заставляйте окончательно в вас разочаровываться.
    Посмотрите выше, как я тут оказался.
    Понимаете, любой процесс на стройке, должен быть организован на основании строительного регламента, каких то документов. Даже на цемент, используемый в производстве арболита, есть ГОСТ, регламентирующий его свойства, производство, применение.
    Если мне не изменяет память, на арболит тоже есть какие то нормативные документы. В которых, по идее, в том числе и процесс отделки стен из арболита должен быть указан.
    Видимо, вы не знаете о таких документах.
    Для вас достаточно слов: Мы всегда так строили:hello:
    P. S. Мысль, что я решил построить теплый курятник из арболита, не имеет права на жизнь?
