Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какие у кого газовые котлы - настенные или напольные, производитель и т. д.
    Как выбрать котел с точки зрения надежности, ремонтопригодности, доступности запчастей и т. д?
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Настенный Бакси луна 3 комфорт 240fi, двухконтурный.
    Надежность. Вроде работает, есть такие у друзей и на работе, ещё не ломались. Уже по 13 лет стоят.
    Ремонтопригодность. Ответят только мастера.
    Доступность з/ч. Тут надо смотреть Вам по вашему городу.
    После 22 года проблемы были у всех.
    Опять же все упирается в фирму, кто будет производить ТО котла,
    лучше покупать у компаний, кто давно работает на рынке и кто обслуживает Котлы.
    Газпром ремонт не производит и з/ч в налии не имеет, они только деньги собирают за ВДГО.
    Всё остальное Ваши проблемы.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Котлы потихоньку переходят в статус обычной бытовой техники. Сломался - не можешь быстро и дешево починить - купил новый.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У Вас какой котел?
    Посмотрел бегло - цены сильно отличаются. Если котел за 100,000+, то новый будет бить по карману. Но если в морозы не окажется запчастей, то выбора не будет.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня конденсационный Ariston. Сейчас цена более 100 т. р. Но это осознанный выбор для моей системы отопления. Сервиса в доступе нет, пришлось разбираться самостоятельно. Техобслуживание тоже самостоятельно. С запчастями вопрос решается через маркетплейсы., авито и спец. интернет-магазины с доставкой.
    Работает 5 лет. Прошедшей осенью ремонт обошелся в 40 т. р. (стоимость запчастей, менял сам). Из них 20 можно было сэкономить, если бы причина неисправности изначально была известна. При этом котел мог работать и без ремонта, просто напрягала его частая перезагрузка из-за ошибки.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Расскажите подробнее о чем речь.
    PS Видел что конденсационные более экономные.
  7. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Это так, но, по-хорошему, надо считать выгоду от экономии по газу и разницу в цене между конденсационным и обычным котлом за срок службы, а также ремонтопригодность и частоту отказов, это в обслуживающих котлы фирмах лучше узнавать. Я вначале склонялся к конденсационному двухконтурному, но в итоге взял обычный одноконтурный и бойлер косвенного нагрева на 150л. Котел Бугатти, в 2023г стоил около 60 тыс. Соблазнился на гарантийный срок 5 лет. Приезжали специалисты на ТО, говорят, неплохие котлы, нечасто отказывают. Дальше посмотрим, пока 2 сезона - полет нормальный.
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Думаю, экономия с текущей ценой на газ несущественная, особенно учитывая разницу в цене с обычными котлами. Если у меня в год выходит вместе с горячей водой 16-18 т. р., то экономия теоретически составляет 1-2 т. р. в год. Ради этого конденс. котел точно не стоит покупать.
    Выбор сделан по другой причине. У меня отопление только теплыми полами, радиаторы отсутствуют совсем. Первый этаж - массивная бетонная стяжка 10 см толщиной. Ее инерционность это и плюс и минус. Отапливать небольшой дом (максимальные расчетные потери 11 кВт) обычным котлом в режиме старт-стоп не совсем комфортно. Не может в такой системе газовый котел с минимальной мощностью 10 кВт и инерционная массивная бетонная плита поддерживать стабильную температуру воздуха. Это как с печкой: сначала протопили, температура продолжает расти, стало жарко, печка долго тепло отдает, потом становится прохладно, опять печку затопили, печка долго прогревается, а пока температура продолжает снижаться и так далее. Получается существенный перепад температуры внутреннего воздуха - до 2 градусов в течение дня. А конденсационный котел с минимальной мощностью 2,5-4 кВт может работать практически непрерывно, поддерживая оптимальную температуру пола и соответственно воздуха (перепад в пределах 0,5 градусов с очень редкими отклонениями). Главное грамотно настроить работу по датчикам наружного и внутреннего воздуха. Ну и плюсом, встроенный удаленный контроль и управление.
    PS: Котел одноконтурный и БКН. Компоновка котла простая и удобная, сложность ремонта не выше других, но есть нюансы. По запчастям, наверное дороже, т. к. сам котел дороже.
    В общем, если есть в доме радиаторы, даже заморачиваться ради призрачной экономии не стоит. Если исключительно теплый пол, то нужно считать и взвешивать разные варианты.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А площадь дома какая?
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    129 кв. м. (2 этажа, 77 и 52)
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Barmen, @Vladiz, @Bmp_925, Кстати, как подбирается мощность котла по площади дома? В характеристиках котлов есть такой параметр, но насколько ему можно доверять?
    Допустим площадь = 100 м2 по внешним стенам.
    Котел смотреть по площади с запасом?
    У меня где-то лежат расчеты по теплопотерям дома, но там есть вопросы - можно по-разному считать (например сколько потерь на подполье - полы деревянные и т. п.)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нинасколько
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    По теплопотерям дома. Но для домов до 200 кв. м. этот параметр на выбор котла влияет с обратной стороны, т. е надо смотреть, минимальную мощность котла, чтобы обеспечить более-менее равномерную подачу тепла в систему отопления.
    И еще ориентироваться на ГВС. Если котел двухконтурный, то хотя бы 24 кВт, чтобы был минимальный комфорт для пользования ГВС. Если будет БКН, то можно меньше (зависит от того, как много используете горячей воды и сколько готовы ждать до следующего прогрева бойлера). Но многие производители лишь программно снижают максимальную мощность, не меняя конструкцию котла, поэтому в такой линейке брать менее 24 кВт бессмысленно.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да там разница между 240, 280 и 310, только в потреблении газа при полной мощности и то это не актуально, так как на полную мощность у меня 240 даже в 35 градусов не работал, у бакси 280 и 310 теплообменник и тот одинаковый, да и цена у них в среднем тоже одна. А вот для газпрома и вашего кармана если сломается счётчик, это очень даже актуально.
    Я когда котёл выбирал был 240 Итальянец дороже чем 280 якобы Европа. Купил 240.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой мощности лучше выбрать котел для одноэтажного дома площадью ~100 м2 с деревянными полами (без теплых полов)?
