Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Естественная циркуляция не обеспечит нормального прогрева всех радиаторов, первый будет горячим, последний холодным.
    Не протянет насос котла все радиаторы равномерно.
    Ставьте нормальный смесительный узел, с дом насосами, потом от туда и 2 этаж запитаете.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у всех протягивает же как-то !
    а городить ГС с кучей насосов - не всегда финансово и технически оправдано.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Зависит от требований.
    Ситуаций много, например котёл может кипеть, но медленная естественная циркуляция не позволяет отводить всю мощность от котла и поэтому не получится передать увеличившуюся мощность на обогрев доп. помещений.
    Одно дело сразу опробовать систему, другое дело, когда уже в отремонтированном 1м этаже придётся увеличивать сечение труб и т. д. Может выйти и дороже в итоге, главное не ошибиться в расчётах как хотелось бы и как будет. ИМХО самому спроектировать без ошибок, если ранее этого не делал и к тому же на перспективу увеличения контуров (2го этажа) может и не получиться. Ну или как то кособоко выйдет: поджимать вручную обратку разных ветвей, при прогреве отпускать и т. д., когда только один человек в доме знает как согреть весь дом.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не от требований, а от расчета.
    она тут причем ? тут насосные системы рассматриваются, не ЕЦ.
    похоже на бред, так никто не делает. максимум - балансировка, если накосячили с СО, она разовая, как правило.
    есть типовые котлы и СО с нагрузками - все уже опробовано до нас.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Да вроде atztek про ЕЦ сначала написал "например естественная циркуляция одноэтажного дома" .
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Он же между крупинок перлита лёг большей частью, точно так же как и раствор цемента между крупинок песка.
    Объём воды, который можно залить в ведро с перлитом примерно равен песку, который нужно добавлять в раствор с перлитом + 5%. Обычно это уже посчитано и +/- ювелирная точность не нужна.
    Но тем не менее лишний песок там не нужен, он будет только ухудшать теплотехнические характеристики: пескобетон склеивает перлит, а не растворяется в нём.
    А вода уже согласно объёму цемента (на мешку пропорция В/Ц для штукатурки есть).
    Лишняя вода значительную увеличивает усадку при высыхании и гарантированные микротрещины, поэтому пластификатор есть смысл даже в штукатурку добавлять, либо добавлять ещё воды и увеличивать количество цемента.
    Вот только с арболитом не всё так однозначно. Если он уже заметно высох, его наверное лучше пропиткой обработать. Я пробовал одну стену штукатурить, влага через арболит очень быстро ушла, штукатурка сохнет. Но я пока на пробу, просто раствор остался. Мне до штукатурки стен далеко ещё.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @www_shurik, я отвечал на пост выше, где картинка с ГС, там ЕЦ не пахнет.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Да, позже увидел. Просто про ЕЦ цитата в глаза бросилась и как то по диагонали прочитал. ЕЦ тяжелее балансировать, если она была готова и прекрасно работала, а потом взяли и контур врезали.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У ЕЦ бывает байпас с насосом для подгонки запуска
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Обычно многие не вникают в работу СО, просто нанимают людей, к тому же если сварщику платить только за сварные швы: "хочу врезать тут". И в суть вопроса не вникать, то высока вероятность что то накосячить.
    Опять же, если сильно заморачиваться, получаются системы с кучей насосов) как вверху страницы.
    Для себя думаю оптимально ЕЦ чтоб "кое как работала" (обратка пусть даже на 20 градусов будет холоднее), но в основном работа системы будет именно с насосом на повседневное использование.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так ЕЦ и рассчитаны обычно на большие Т и небольшую циркуляцию/проток, там 20 - это так, в порядке вещей.
  12. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
  13. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Тут может помочь соединение радиаторов по т. н. петле Тихельмана
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вот и именно, что как то!
    Как у моего соседа, внизу 1 этаж темп 22, 2 этаж 18.
    Прибежал, посмотрел, отдал 150 руб. Теперь везде одинаковая температура и рад до безумия, да и расход газа меньше стал.
    При недостаточном расходе и медленной циркуляции теплопередающая жидкость слишком сильно остывает, а значить радиаторы будут прогреваться не равномерно и котёл это будет постоянно греть до заданной температуры, а это дополнительный расход газа. Так, что тут экономия так себе.
    Один раз сделать и забыть, весной выкл, осенью включил и никто из семьи не дёргает, что да как, да где теплее сделать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А это уже СО криво собрана, ну да подбалансировали - работает
    А вот с ГС балансировать сложнее - при том же отношении к монтажу.
