Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. PitUm
    PitUm
    PitUm
    Череповец
    А куда по вашему объем песка делся?
  2. Yaplodoler
    Yaplodoler
    Yaplodoler
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Решил поинтересоваться какое у кого отопление?
    И если газовое будет основным, то каким лучше делать резервное?
    Можно параллельно с газовым поставить электрический 'котел', но при длительном отключении электричества (чего в последние годы не было) не будет работать ни тот, ни другой.
    Изначально планировал ставить газовый парапетный энергонезависимый котел с естественной циркуляцией теплоносителя, а резервным (в первое время он может быть основным) - твердотопливный. Но довольно дорогое и трудоемкое решение из-за стальных труб, сварных работ и т. п.
  4. PitUm
    PitUm
    PitUm
    Череповец
    Если вопрос только о резервном отоплении, то электричество самый лучший резерв. Даже если отключат электричество, вам все равно очень скоро оно будет нужно (значит нужен генератор), а генератор уже решает проблему резервного отопления.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плохая затея, он мощности должен быть космической. гена/ИБП только для поддержи питания автоматики/насосов СО.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какое отопление посоветуете?
    ПС Забыл упомянуть - дом одноэтажный, но теоретически в будущем можно достроить мансарду. Желательно чтобы при этом не пришлось кардинально переделывать систему отопления - например естественная циркуляция одноэтажного дома подразумевает центральную трубу под потолком 1-го этажа, от которой идут ответвления к радиаторам комнат. В случае мансарды эта труба видимо окажется лишней, потребуется такая же на мансарде, и т. д.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Условия какие ? Опыт проживания, стабильность источников энергии ?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    За 10 лет вроде перебоев с электроэнергией не наблюдалось.
    Хотелось бы рассмотреть гипотетическую систему отопления, в которой был бы резервный котел. Но ТТ с принудительной циркуляцией (в закрытой системе) не привлекает, выглядит опасным.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На случай поломки газового поставьте ЭК.
  10. PitUm
    PitUm
    PitUm
    Череповец
    А на случай отключения (на долго) электричества?
  11. PitUm
    PitUm
    PitUm
    Череповец
    Вы вырвали фразу из текста. Смысл генератора в том, что если отключат электричество, то с помощью его будет работать газовый котел.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИБП/гена
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как написали - так и ответил. По вашему тексту - генератор это резервное отопление, а не поддержка газового котла.
  14. PitUm
    PitUm
    PitUm
    Череповец
    Так я тоже отвечал на вопрос,
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если будет газовое, то другое делать нет смысла.
    Правильно Вам написали, дополнительное резервное питание ИБП/генератор.
    У меня газовый котёл, электричество иногда рубят, поставил ИБП с АКБ, на 5-6час хватает, а там обычно и Эл возвращают.
