Установка второго циркуляционного насоса
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем asdwww, 16.08.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нет, их трогать не надо, они для помещений. У вас 3 общие ветки не сбалансированы по гидравлике.
    Как только балансировка получится во всех ветках ТН будет циркулировать одинаково.
    p. s. ГС с отдалённым строениями решает все проблемы, включая индивидуальный режим каждого.
  2. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Да, гидрострелки помогла бы, но в данный момент все трубы уже проложены и часть в стене, часть в полу и доступа к ним нет. Краны поставить можно, к этим трубам можно подобраться. Установка именно на обратке ?
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Была идея записать насос ТП от которого насоса, прямо в плату паралельно запитать его. Но побоялся, что не выдержит предохранитель
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На обратке.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Через промежуточное реле на 220 вольт подключаете 2-й насос.
  6. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Добрый день. Подниму эту тему, чтобы не плодить новые.
    Имею систему отопления, которая работает уже несколько лет. Двухтрубная, попутная, радиаторы. трубы ПП 32. Отопление электрокотлом Протерм Скат 12 Квт. В котле уже стоит насос.
    Система работает, вроде бы все в порядке, но есть ощущение, что можно лучше. Например за счет установки второго циркуляционного насоса для второго этажа. С целью увеличения скорости потока и как следствие меньшего остывания воды в трубах по пути к котлу, а значит реже включение котла и экономия эл-ва. Верно ли мое рассуждение?
    Изначально я уже пробовал проделать эту процедуру, но очевидно поставил насос не туда. На схеме ниже синий перечеркнутый круг. Там он стоял и при работе второй этаж вообще остыл полностью. В итоге насос снял. Работает только один, который в котле.
    Теперь вернулся к этому вопросу. Есть ли смысл заморачиваться с установкой этого же насоса но, например, на подачу второго этажа, после "развилки" (на рисунке красный кружок). Или эффекта никакого не будет, или наоборот отключится, например, первый этаж? На подачу, т. к. к обратке уже не подлезть. Воду не грею выше 40 гр. Очень редко может будет греться до 50 и то сомневаюсь.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. остывание воды в трубах - это вопрос их изоляции
    система работает как задумывалось, Т нужная в доме ? если да - выкиньте насос из головы. если только как запасной котловому.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Prosto Sova,
    в меню котла поставьте работу насоса на максимальной скорости всегда и все.
  9. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    на сколько я знаю, у насоса две скорости и он всегда крутит на второй. Первую только в летнем режиме иногда включает. Или я что-то не знаю?)
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В меню смотрите.
  11. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Вся, абсолютно вся, электроэнергия, потребляемая Вашим котлом, идёт на отопление. Если отопление не требуется, то можете выключить котёл - получите экономию.
  12. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Не спорю. Но можно более рационально использовать эту самую электроэнергию :)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Поставить еще пару насосов и тратить ее на их работу. И они будут отдавать тепло системе, крутиться им не обязательно, это уже не рационально.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Prosto Sova, Все делается проще, на все трубы вспененный ПЭ, на все батареи одеяла, и котел практически не будет включаться. И экономно и рационально!
