Установка второго циркуляционного насоса
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем asdwww, 16.08.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @asdwww, вот сейчас снял удаленные показания.
    Датчики аналоговые, но общую картину показывают.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Движение затруднено к бане...
    Но не может гонять по ней как бы хотелось. Ну что угодно, от запая труб и завоздушивания контура...Плюс теплопотери. а зимой они еще и прибавятся.
    @svlabm, Насос ему нужен, котловой долго не проживет.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ещё возможно обратки встречаются в лоб. Грязевик проверить если есть.
    Там на 24 Бакси стоит Грюнь 15/5 он должен/может протянуть эту схему. ИМХО: Установка насоса частично возможно поможет.
    p. s. Сейчас у товарища подключили ещё один внешний контур в гараже (трасса 15 метров) дополнительно к дому 150 м2 и бане 15м2 (трасса 7 метров) всё на тройниках и 1 насосе 25/6. Всё работает.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спору нет, если нет косяков...
  5. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Воздух стравил несколько раз. У меня вся система тоже на тройниках. От костра труба и 2 тройника. Справа контур, лево контур, и 2 этаж. Так же и обратка. Вот контур справа и идёт в баню. Воду проливал по трубе, когда заливал систему, все текло нормально. Сейчас провел эксперимент, вместо радиатора подсоединил прозрачный шланг. В нем видно движение теплоносителя есть, но очень медленное. Возможно ещё много поворотов, что даёт сопротивление.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Повороты в закрытой системе это не аргумент.
    Как встречаются обратки, фотографию пришлите пжл. Они не должны в лоб сходиться, и ещё на обратке из дома нужен был регулировочный вентиль. ИМХО: Гидравлика у вас не сбалансирована. Насос это уже когда совсем кранты.
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Здравствуйте. Попробую помочь. (Сами замените мои "Теплые полы" на свою "Баню".)
    Я проходил подобные Вашим мучения при попытке согласовать прогрев двух разных частей дома:
    1. Деревянная часть дома с радиаторами.
    2. Каменная часть дома с Теплыми Полами.
    Сложность была:
    1. В совершенно разной скорости прогрева и разной требуемой температуре теплоносителя.
    2. Котловой насос "продавливал" горячий теплоноситель в полы через 3-х ходовый клапан и остановившийся уже (по температуре в помещении) насос ТП. Происходил перегрев помещений с ТП,
    Буквально всеми при подключении Теплых Полов применяется вариант "Подача в ТП - к Подаче Котла", а "Обратка с ТП - к Обратке Котла"... Я, естественно, тоже сделал изначально так же.
    Неправильно это.
    Я долго мучился с термостатами и прочим, два раза перепаивал обвязку Котла и т. д. и т. п. Пока не наткнулся на Правильную схемку.
    Перепаял еще раз обвязку.
    Испытания показали, что схемка чуть с ошибкой.
    Перепаял подключение Теплых Полов к ПОДАЧЕ. И вот - правильная Схема.
    Теперь всё работает ОТЛИЧНО. (В моем случае.)
    1. Нет паразитной циркуляции в контуре ТП.
    2. Насос ТП вообще не создает паразитных циркуляций в основном контуре. И наоборот.
    3. После включения Котла (по температуре в основном помещении) СНАЧАЛА бОльшая часть горячего теплоносителя забирается в контур ТП и ОН прогревается активнее. И при этом также начинается прогрев и контура Радиаторов.
    4. Котел продолжает работать пока не прогреет и контур ТП и контур Радиаторов.
    Единственное что я доработал: насос ТП у меня включается при
    а) включении Насоса Котла (через реле)
    б) при включении Термостата (точность 0,1 град С) в помещении с ТП
    Т. е. при выполнении двух условий.
    В Вашем случае насос в ветке Бани можно включить на Постоянно.
    Извините. Некогда редактировать сообщение ...
  8. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Фото сделать невозможно. Трубы все в стене спрятаны. Попробую схему нарисовать чуть позже.
  9. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Можно подробнее про включение насоса теплого пола через реле? У меня тоже стоит терморегулятор выносной по воздуху, с котловым насосом он дружит, выключает его. а вот с тп нет, там насос постоянно работает.
  10. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Вот схема. Обычная двухтрубная система. На каждом радиаторе регулировачные краны. Теплый пол кухня и прихожая через коллектор.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    IMG20220930233306.jpg @asdwww, Батарея перед теплотрассой, как себя чуйствует? Ну и кто собственно в роли батарей, и поточнее рисульните как подключены. Низ-низ, диагональ?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Рекомендую поставить 2 регулировочных (не шаровых) крана.
    Батарею на трассе перекрыть.
    Оба крана закрыть, как прогреются банные, открывать по очереди до получения приемлемого результата. Батарею на трассе в последнюю очередь.
    Плечо в баню самое длинное, его не регулируем, хотя я бы и туда поставил регулировочный вентиль.
  13. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Подключение везде низ низ. Радиатор перед трассой нормально греется. Радиаторы панельные стальные будерус 21 тип.
  14. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Печально, что Вы не обратили внимания на Основную мысль моего сообщения. Да и спасибо за подсказки не сказали.
    Значит будете мучиться дальше с балансировкой своих четырех веток ...
    Вам люди сказали, что выход - гидрострелка.
    В предложенной мной схеме - и есть вариант решения с применением псевдо-гидрострелки. И для Бани и для ваших Теплых Полов.
    Подключение Насоса ТП - это вопрос десятый !
    Насос в ветке Бани пусть работает постоянно (если у вас теплоноситель - вода).
  15. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    У меня на каждом радиаторе стоят крпны балансировачные, их может закрутить?
