Установка второго циркуляционного насоса
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем asdwww, 16.08.22.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    А я думаю про 2 насоса) тогда выходит делаю просто теплотрассу и балансирую радиаторы в бане, и все? Никаких байпасов и дублирующих насосов
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Риски этой схемы надеюсь понятны, второй насос при котле 24 кВт и 100 метров отапливаемой площади не нужен.
    2. Балансировочные краны не забудьте на ветке РО дома и ветке РО бани, что бы правильно отбалансировать.
    В СО какой теплоноситель?
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Теплоноситель вода. По балансировке поизучаю, как правильно. Спасибо
  4. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Всем доброго! Вопрос к спецам: двухконтурная система отопления дом одноэтажный разводка по подвалу, 32ой трубой, к радиаторам 25ой, газовый котёл Protherm пантера 25 КТV, зимой температура внизу радиаторов отличалась от верха пришлось подтягивать обратку вроде нормально, но сейчас добавляю еще два радиатора и тёплый плинтус в систему, боюсь насос котла не справиться хочу Добавить дополнительный насос, Подскажите какой бюджетный и рабочий вариант насоса? А самое главное его параметры? Слышал что нельзя ставить насос больше мощности чем мощность насоса в котле Подскажите Марку и модель а также мощность насоса. Заранее благодарен!
  5. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, встал перед выбором трубы для теплотрассы. Есть полипропилен армированный стекловолокном, сшитый полиэтилен и метелопластик. Диаметр внутренний везде примерно одинаковый 16-16,6 мм. Так что лучше выбрать для теплотрассы 20 м. Я склоняюсь к полипропилену, но хочется услышать спецов.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сшитый полиэтилен 20,4. Удобнее протаскивать и без пайки.
    Если полипропилен лучше 25 армированный, однако желательно брать хорошего качества, что сравнительно с сшитым по цене вопроса.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Доброго времени. Собрал теплотрассу, запустил. Проблема в том, что температура радиаторов холоднее на 15 гр. На котле 55 гр выход, а в бане на последнем радиаторе около 40 градусов. Я так понимаю не хватает протока, для нужной циркуляции? Котел выключается периодически по достижению заданной температуры теплоносителя. Может врезать в эту ветку насос самой маленькой мощности 25-4?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Значит тянет котловой насос, может уже пора температуру поднять на котле? У себя сейчас уже поставил 60 градусов (заморозки первые в МСК прошли).
    Утеплили как? Потери могут быть и 3 и 10 градусов.
    А на входе в баню сколько?
    Балансировали? Дом поджать, в баню по полной.
  10. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    У нас пока тепло. +10 гр. Утепление каждая труба в трубном утеплителе из вспениного полиэтилена, и обмотаны фольгированным стизолом. Все это в 110 канализационной трубе. Закопана на 1,2 м. По балансировке, в доме все радиаторы прижаты, балансировачный кран открыт буквально на пол оборота. В бане на полную.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Какая Т на подаче теплотрассы в доме и на входе в баню?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А посмотреть? Может там все у котла в байпасах...
  13. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    На выходе из котла 55 гр. В бане в 1 радиаторе 40 во втором 39 гр. Всего их 2. Котел выключается переодически по температуре, но в радиаторах не достигается данная температура. в доме радиаторы нагреваться до 50-53 гр. Проток в теплотрассе по ощущениям очень медленный.
  14. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Измерять Т в теплотрассе на входе в землю нет возможности, труба пластиковая, прогревается плохо.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что вы к этому протоку привязались, насос котла протащил трассу.
    Дело не в точности, надо определить потери в трассе на подаче, так же проверить обратку. Пара при выходе из дома и пара на входе в баню.
    Чем медленнее проток тем больше идёт отдача тепла приборами.
    Т в самой бане какая?
    Выбег насоса максимальный?
    Как соединили обратки бани и дома (лучше фото)?
