Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    С чем это связано - чтобы вентиляция была нормальная ?
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по опыту личному в случае вагонки штиль лучше брать длиной 6 или 3 метра? Для варианта монтажа вдоль стропил у меня максимальная длина 3 метра. Будет ли вагонка 3 метра лучше при условии покупки одинаковой сортности и у одного производителя? Или может лучше 6 и пополам и сортировать? Есть и места покороче, там с 6 метровой в плане отходов удобнее получается. Но разница не настолько существенная, чтобы жертвовать (если будет разница) результатом.
    Хотя до сих пор сомнения как монтировать: вдоль стропил или поперек. Поперек уже нужно 6 метровые брать
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    И что можете сказать по производителю лесобиржа?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @the_atco, Я всегда беру по возможности максимальной длины
  5. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Что-то я запуталась:) мне нужна вагонка с такими широкими просветами в замке, как на фото. это какой-то особый вид? Или при монтаже надо регулироваться эту ширину ?
    Как я изначально поняла, это евро вагонка (с ровными краями. Или евро софтлайн - с закругленными). А сейчас сомневаюсь. Тк вижу евро вагонку и с минимальным зазором (тоже на фото 2 Справа). спасибо
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Irinavb, Если Вам такую надо, то это евровагонка. хотя сейчас много изгалениий с названиями. Монтируется обычно
  7. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Да. Такая нужна. Спасибо!
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Любопытства ради: почему? Если, допустим, в отходах не будет разницы
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не люблю стыки :)
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Имел в виду, если можно взять варианты покороче и без стыков
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @the_atco, Вот сейчас обшивал баню, максимальная длина потолка 3,25 м. А вагонка 2 м, 2,2 2,7 3. Поэтому искал 6 метровую
  12. HvoyniyDom
    HvoyniyDom
    HvoyniyDom
    Добрый день! Это либо ошибка менеджера, либо намеренный обман. Они вам посчитали как 13х140х6000. В вагонке 13х90х6000-142шт в м3. Но практически все продавцы продают ее как 96мм, а 90 -это ее рабочая поверхность
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Какой шаг под вагонку 140х15 лучше? Обрешетка поперек стропил, поэтому могу любой сделать. И думаю толщиной 20 или 35. Ширина 45. Хочу доску СС распустить пополам, так будет проще в плане стыков и обрезков
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Достаточно 20х70 с шагом 40-50 по осям? Или 35х45
