Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Летняя кухня,
    собираюсь монтировать вагонку на потолок на саморезы 2.5х35 (в шип или в паз?), прямо на балки перекрытия (шаг 70),
    утепление не планировалось но решил добавить
    не прогнется ли вагонка если минвата будет лежать прямо на ней? толщина минваты 10 см, мягкая, не плотная
    (пароизоляция конечно тоже будет)
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вагонку прямо на пароизоляцию?
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    да
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    В итоге сделал черновой потолок и обрешетку
  5. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Можно и в шип и в паз, все зависит от имитации. В шип спустя годы когда вагонка усохнет саморез может стать виден. А лучше всего на кляймеры. Не прогнется.
  6. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Скажите пожалуйста, расходится ли со временем вагонга штиль?
    Мансарду собираюсь красить в темный цвет и если со временем швы вагонки разойдутся, то светлые полосы будут напрягать.
    Крепление по способу Навигатор6989: 2 гвоздя невидимки в пласть.
    1й этаж сначала красил, потом монтировал - не самый быстрый способ и по светлой краске не понять есть ли шов.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зависит от влажности вагонки и режима эксплуатации
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Какими скобами лучше крепить вагонку 18 мм толщиной?
  9. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Если в доме есть отопление, с огромной вероятностью разойдутся. Даже солярные изделия из столярной доски гуляют, и те же мебельные фасады и двери с филенками в обязательном порядке красят до сборки. Даже в бане смотрю, плотно собранная сухая доска во влажной парной (~60% обычно) разве что выпирать должна, но, наоборот, небольшие щели появились.
    PS отделочную доску проще красить, пока не закреплена. ИМХО. В любом случае, это точно проще, чем потом исправить (потом почти нереально прокрасить эти щели).
  10. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте. Стены и потолок - металл каркас - утеплитель пир - внутри фанера 1.5см, хочу все это дело обшить вагонкой штиль 140-145, толщиной 14-16. Под обрешетку стен хочу взять рейку 10х50 или лучше не выдумывать и взять 20х50? Или в моем случаи разницы нет ? И стоит ли переплачивать за вагонку толщиной 16мм или 14 достаточно?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По факту одно и тоже
  12. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    То есть могу смело 10х50 использовать ? Тут разница все 3тр, но дело в том что дом небольшой - особенно комнаты по 8-10 м2, понимаю что смешно, но зачем переплачивать размерами и деньгами если нет разницы !
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не 20 на 50
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    И еще такой вопрос про сорта. Хочу АВ сорт взять, но есть подозрение что могут и просто В подсунуть - как вообще контролировать этот момент, или не экономить и брать сорт А? Или если согласен на сорт АВ - можно смело брать просто В?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @malinaizer, Все на совести производителя:(
