Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Безусловно. Более того, каркас желательно сделать скользящим.
  2. antiLop
    antiLop
    antiLop
    И мне, если не трудно, контакты. Спасибо.
  3. SeregaKac
    SeregaKac
    SeregaKac
    Всем Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как сделать обрешетку для вагонки не крепясь к стенам на балконе? Почему нет возможности прикрепиться к стенам: стены из кирпича или монолит не известно но они дополнительно утеплены минплитой толщиной 200 мм сверху рабица и заштукатурено обычным раствором.
  4. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Надо сделать жесткий каркас враспор. То есть прикрепиться к полу и потолку, а в случае парапета к уголку, который держит парапет сверху. Только придется использовать бруски или профиль большего сечения, чем при обычной обрешетке. и жесткость конечно всё равно будет не та.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @SeregaKac, попробуйте приклеить бруски на монтажную пену или клей пену. Бруски должны быть сечением 20*40мм, не толще. Пена должна быть быстросохнущая. Попробуйте завернуть саморез 70мм или 90мм в стену, по идеи должны держаться.
  6. Mstcacao
    Mstcacao
    Mstcacao
    @stareekk, дайте пожалуйста Контакты по штилю нужна вагонка 14х146 на 6метров
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    На днях мой прокатный легковой прицеп для перевозки техники и длинномера взяли как раз для перевозки пакетов вагонки. Для отделки бани. Выглядело так:
  8. Гольяново
    Гольяново
    Гольяново
    Добрый день!
    При внутренней отделке дачного дома образовалось некоторой количество кривой (дуга) вагонки (евровагонка, сосна, 2,7 м). Если ее принудительно изогнуть в противоположную сторону и зафиксировать на некоторый срок, выровняется ?
    Спасибо.
  9. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Нет.
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если при монтаже натянете-выровняете и раскрепите нормально - будет стоять без проблем. Может придется саморез-другой лишний закрутить - по ходу дела будет видно.
  11. Water18
    Water18
    Water18
    А кто как обыгрывает ревизионный люк в стене с вагонкой? поделитесь опытом пож-та.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Хочу отделать изнутри дом широкой (140 мм) вагонкой.
    На что ее крепить? На кляммеры?
    Стена OSB
  13. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Весьма желателен вентзазор между ОСП и вагонкой (обрешетка). Также велика вероятность, что кляммер не удержит. И при такой ширине еще желательна точка крепления по центру доски.
    Но опять же все зависит от условий эксплуатации. Если дом отапливаемый и в течении года нет особых перепадов температуры-влажности, то может быть и удержит кляммер (лично мое мнение - попробовать можно, если не жалко труда, времени и денег).
    И сильно все зависит от качества самой вагонки.
    Решать - Вам, но считаю, что лучше перебдеть...
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Можно замаскировать (все в один тон, тонкий нащельник), можно выделить (контраст цветов, какой-нибудь декоративный элемент). Можно подлинником Рембрандта закрыть - кому как нравится.
  15. Water18
    Water18
    Water18
    пойду пожалуй прикуплю подлинник Рембрандта:)
