Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. UNTER
    UNTER
    UNTER
    Гость
    Родственные темы:
    Выбирал себе на дачу вагонку, длинна 6м ширина 9см толщина 1.3см,мне сказали что в кубе 92шт, а я пересчитываю и у меня получается 150шт может кто подскажет, или математика V=abc уже не верна?
  2. Admin
    Admin
    Admin
    Математика верна!
    Это продавцы недобросовестные спекулируют на незнаниях и неумени некоторых считать.
    Я через такое прошел 3 года назад при строительстве своего дома. Меня пытались "обуть" на 1.5 куба вагонки.
    Считайте. :)
  3. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Вас дурят и продают воздух. Когда складывают вагонку в штабель, объём штабеля больше, чем сумма объёмов досок за счёт воздушных зазоров.
    Маленькие восточные хитрости.
  4. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Для меня всегда было загадкой, почему пиломатериалы меряются на кубометры
    Ведь потом все переходить в единицы площади. Нелогично как-то...
    И неудобно. Надо переводить кубометры в квадраты, чтобы понять, сколько же надо материала на то или иное.
    Как вообще расчитать, сколько нужно досок для постройки бытовки размером, скажем, 3х6 м?
  5. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Пиломатериалы считаются кубами, потому что заготавливаются кубометрами...
    Чтобы обшить бытовку, необходимо высчитать площадь стен, опредилится с материалом, банально делим площадь стен на площадь одной единицы выбранного материала...
  6. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Неее это супппер, обычно они вагонку считают не полезная ширина 9 см, а общая 10 см. Получается 125 шт. А тут ...
  7. Моделист
    Моделист
    Моделист
    Гость
    Всем доброго времени суток!
    Народ расскажите пожалуйста про сорта вагонки. Построил в жизни всякого разного достаточно, но с вагонкой, точнее с ее выбором, столкнулся впервые.
    Торговля предлагает сорт А и сорт Б, а вчера еще и сорт С встретился.
    Расскажите пожалуйста, чем они отличаются. Просто цены довольно сильно разнятся.
    Заранее благодарен.
  8. Дина
    Дина
    Дина
    С новыми вопросами )) как
    расчитать сколько нужно вагонки для внутренний обивки каркасного щит. дома 5Х4 м., высота первого и второго этажей 2,25м ? высота конька 6.68м? может еще скажите где ее лучше купить?
  9. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Все очень просто... :)]
    Вагонку лучше покупать длинной 2.25 или чуть длиннее (обивать лучше вертикально).
    Одна вагонина закрывает 86 мм.
    Периметр 5+4+5+4=18 метров
    18 метров делим на 0,086 получаем 210 досок на стены одного этажа.
    Т.е. на стены 2 этажей 420 досок длинной 2.25 м.
    Потолки считаются также, просто нужно смотреть как потолочные лаги идут...
    Удачи!:)]
  10. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Мои 10 копеек.
    Сначала надо изучить, где купить.
    Варианты:
    1. магазин стройматериалов в непосредственной близости от дачных участков;
    2. Леруа, и прочие ОБИ;
    3. Стройдворы.
    Вариант 1. длина, как правило 6 м, ширина 14 мм.
    Плюс - недорогая доставка. Казалось бы минус - обрезки длиною метр и два, если зашивать горизонтально, но!
    Есть наверняка дверь, да и окошек пара тоже вроде как должны иметь место, вот тут обрезки и пригодятся.
    Еще преимущество - есть сухая вагонка (13тр за куб.) и естественной влажности (8тр). Так что есть выбор.
    Вариант 2. вагонка спакетирована, длина разнообразна, но доставка... Цена 16тр.
    Вариант 3. тоже, что и в первом, но доставка...
    Сколько купить.
    Толщину стены дома принимаем за 0,1м. Окна метра по полтора квадрата, если их два, значит учитываем 3 кв.м. Дверь стандартна - 1,6 кв.м.
    Получаем вот такую загогулину:
    (5-0,2+5-0,2+4-0,2+4-0,2)2,25 - 1,6 - 3 =34,1 кв.м.
    Окна могут быть меньшего или большего размера, а стена толще, брак в вагонке наверняка имеет место быть, его тоже надо учитывать.
    Вот и получается, что на 1 этаж нужно купить 36-37 кв.м. вагонки.
    Я покупал по варианту 1.
    Доставка 550 руб.(7км), погрузка 50 руб.
    Мой июльский чек: 24 кв.м. - это 27 шт. 6м сухой вагонки шир.14мм стоит 5020 руб. Посчитате сами, сколько вам штук надо и сколько это будет стоить.
    Второй этаж - если заинтересует, напишу попозже.
  11. Сергей Ч.
    Сергей Ч.
    Сергей Ч.
    Подскажите, пожалуйста, собираемся оббить комнаты в рубленом деревенском доме вагонкой. Если вагонку покупать сейчас(15-30/12/07), то можно ли ей оббивать сразу или она должна полежать, чтобы подсохнуть.
  12. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Один раз накололся с этим вопросом . Купил и прибил сразу. В этом плюс только один - вагонка опилена по размеру, не занимает места на полу, сохнуть будет в прибитом состоянии (ее не вывернет). Но! перебирать все равно придется, а это намного проще - стену разобрал и перебрал более плотно. Если площадь позволяет можно просушить с перекладкой слоев, одно "но" ее может повести в плоскости. Перебрать не выдержанную вагонку дело приятное и чистое - молоток да гвозди:) Если прибивать сразу, то гвоздь в шпунт с разбежкой - проще отрывать. Последняя доска на прибивается -легче разбирать. А сейчас можно просто заняться обрешеткой стен для подготовки поля деятельности.
  13. Сергей Ч.
    Сергей Ч.
    Сергей Ч.
    Спасибо. А сколько времени надо сушить, допустим на чердаке или в сарае на сушилах в это время. С разбежкой это как?
    И как практичней прибивать - вертикально или горизонтально? Гвоздями или саморезами?
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Всё зависит от того, насколько купленная вагонка будет сухая. Если Вы хорошо высушите её и дом будет непостоянного проживания, то её может распирать от влаги, которую она будет впитывать из неотапливаемого пространства. Так что чрезмерная сушка тоже может сыграть злую шутку. Я оббивал дом и баню сразу после покупки вагонки камерной сушки в упаковке. Пока всё нормально.
  15. Сергей Ч.
    Сергей Ч.
    Сергей Ч.
    Дом круглый год субботне-воскресного-праздничного проживания с соответсвенным печным отоплением. А отличить камерную сушку возможно? или со слов?
