РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Требуется организовать душевую в каркасном доме. Душевая через перегородку примыкает к котельной из которой будет выполнена подводка гор. и хол. воды. Проще всего просунуть сквозь перегородку две трубки с наружной резьбой 1/2", со стороны душевой установить муфты и в них установить смеситель. Все просто и крепко, однако смущает, что и трубки и муфты из черного оцинкованного металла, а смеситель - из цветного. Сочетается ли оно друг с другом и как тут правильно поступить? Прошу подсказать. Спасибо
Стандартная, обычная ситуация. Ничего в этом страшного. Не известно с каких времён накручивались смесители на трубы из оцинковки. И служили, по сегоднешним меркам, очень долго.
Спасибо. Я правильно понимаю, что единственная неприятность которая меня ждет это подтеки ржавчины по кафелю ?
Лучше вам показать ситуацию подробно. Полно хрущёвок, и раньше по времени домов, с установленными смесителями на оцинковке -подтëков ржавчины нет. Но конечно есть случаи с со ржавыми подтеками. Тут смотря как у кого .
Прежде всего для подтëков должна быть причина и условия. Сделаете хорошо- ничего не будет, сделаете плохо - соответственно будут. И как правильно заметили выше- всë решаемо! Главное разобраться в ситуации.
Ситуация такая: Перегородка между душевой и котельной: - Плитка кафель + клей плиточный 10 мм - Цементно-стружечная плита 10 мм - Фанера березовая 10 мм - Утеплитель 90 мм - Цементно- стружечная плита 10 мм Надо поставить два смесителя: 1 Для душа - вода будет попадать на выход трубки из стены 2 Для гигиенического душа Берем оцинкованный сгон сгон 130 мм На один конец сажаем проходную оцинкованную муфту на анаэробный сантехнический красный герметик (В эту муфту впоследствии будем вкручивать в смеситель) Делаем соответствующую дырку в перегородке и вставляем в нее сгон так, чтобы муфта была заподлицо с кафелем. Щель между муфтой и кафелем замазываем белым сантехническим герметиком. Все
