1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Дом по проекту z24 без проекта. Рыбинск
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Tsv_m, 15.08.22.
  1. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Не совсем понял, что это. Гугл выдает не совсем похожее на регулятор)
    В каталогах VIPLE оригинальный тиристор называется VILPE® РЕГУЛЯТОР 2299
    Подскажите еще по притоку. Есть ли он? Или достаточно окон с микропроветриванием?
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Почему кладовка мокрая зона? Я меня в кладовках (я их называю гардеробные) вообще нет вентканалов и как по мне они там и не нужны...
    Плиту газовую не плохо иметь... а в чем головная боль? 2 вент канала по 125 мм - один на вытяжку с вентилятором - один сквозной... работают оба - только первый когда включается вентилятор более интенсивно - у меня оба этих канала более 10 м - тяга отличная... газовщики кстати не особо придираются к вентиляции в кухне, только просят стену - хотя бы на время приемки сдачи...
    На фото кухня - видно выход газа под плиту и 2 вент канала - один из них полностью закрыт заглушкой - другой частично заклеен скотчем - так как пока не живет тяга даже избыточная - так что возможно придаться возможно ее как то даже придушивать в процессе жизни - запас по обмену воздуха явно есть.
  3. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Там планируется установка стиральной и сушильной машины. Там стоит коллектор теплого пола. И там есть раковина. Получается, что это уже не кладовка, а скорее прачечная)
    Все пишут, что газовики начинают считать вентиляцией каналы от 160 мм) Но это не сильно меняет суть. Я не отказываюсь пока от плиты. Просто это мои сомнения после прочтения профильных тем, где пишут, что в моем случае (длина канала 3м) я рискую получить обратную тягу в канале ЕВ после включения принудительной.
    Буду уточнять у газовиков наших или тех, кто будет делать проект по газу.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Газовщики хотят 160 в котельной... в кухне 2 по 125 за глаза но длинну им надо дать побольше
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А приточно-вытяжную не рассматривали?
    У себя я планирую делать подвод во все жилые комнаты приточку, а из "грязных" вытяжку. Плюс ЕВ в котельной и на кухне зонд над плитой.
    Главное только правильно рассчитать.
    В дальнейшем будет возможность поставить рекуператор или сделать подогрев притока.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Имеет смысл на мой взгляд, только если нет газа - или живете в не благоприятном с экологической точки зрения месте и нужны фильтры на входе... во всех остальных случаях проще чуть больше тратить газа на нагрев воздуха который поступает из окон или приточных клапанов. С точки зрения экономики - при наличии газа рекуператор не окупиться в течении разумного времени. Все выше сказанное ИМХО, так как сам не владел приточно-вытяжной системой - всегда ЕВ хватало. Ну и бюджет у таких систем совсем не малый...
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Согласен на счёт газа.
    Поэтому у себя планирую сделать подогрев притока за счёт газа.
    Рекуператор в перспективе, просто закладываю возможность его постановки.
    Один из плюсов одноэтажного дома это как раз возможность развести всю вентиляцию на чердаке в слое утеплителя. И если уж разводить вытяжную, то почему бы не сделать и приточную сразу.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ну во первых у 2 и 3 этажных домов тоже есть чердаки и утеплитель!) Разводить вытяжную это громко сказано - в моем случае вся ЕВ на 4 этажах реализована 10 вент каналами объединёнными в кассету в средней стене дома - дешево и просто - вот основное преимущество ЕВ.
  9. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    У 2-х и 3-х этажников ЕВ проще организовать за счёт разницы высот и соответственно хорошей тяги.
    На одноэтажниках с ЕВ могут быть проблемы.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Что есть то есть - длина вент каналов редко больше 5 метров у одноэтажниках получается...
  11. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Пока не планировал ставить. Но и как заметили выше в одноэтадном доме проще оставить потенциальную возможность установить рекуператор без конденсата на холодном чердаке. Пока планирую сделать как описывал выше, подключить газ, а там уже немного понаблюдать.
  12. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Стройка на зиму заморожена. Дренаж работает. В колодец несмотря на -7 продолжает стекать вода. Не выключаю его все время. Дома влажность 99%, не помогают даже окна в режиме микропроветривания. Дома около 0, но по краю окон появлятся налядь. Стоит ли с этим сейчас как-то боротся, например шире открыть окна?
  13. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Уменя на крыше стоит проходной элемент VILPE без мотора, а над плитой (газовой) вытяжной зонт с расчетом на 750 м3 в максимальном режиме. Он конечно шумит, и если бы сейчас, я бы наверное сделал вилпе с мотором, и регулятор к нему. А над плитой вытяжку без мотора.
    У меня стоит оригинальный регулятор вмлпе, тот который на картинке у вас. Он производится фирмой АВВ (на нем это написано). Брал в свое время за 7 т. р. Есть аналоги российские VENT. за 2 т. р. Но вроде как там не такое плавное регулирвание оборотов, чем на оригинале. Хотя люди многие пользуются и не жалуются.
    Трубы проведены у меня в перекрытии (у меня 200 + 100 перекрестного сверху. И трубы в этих 200. Выпиливал отверстия в перекрытиях (примерно 3-4 балки, затем вел между ними, а потом вертикально на крышу через холодный чердак с утеплением на крышу.(у меня котельная туалет-ванная на одной линии.)
    ЕВ работать в вашем доме не будет.
    Приток осуществляется по разному. Если летом, то через микропроветривание. А сейчас зимой спать у окна в режиме проветривания с включеной вытяжкой честно говоря не комфортно. Поэтому ставлю на минимум и оно слегка поддувает через неплотные примыкания окна в раме в разных комнатах, через чердачную лестницу (кстати сделал на холодном чердаке короб из ЭППС над чердачной лестницей, чтоб было теплее. А уменя OMAN mini polar.
  14. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Спасибо за отзыв. Мнение человека, живущего в сходных условиях для меня бесценно! Теорию конечно тоже никто не отменял, она как раз подтверждается опытом.
    По вентиляции отбаботанного воздуха я разобрался вроде как.
    Последний штрих принять решение с притоком.
    Или не принимать, а решать по факту. Планирую начать с пары клапанов в котельной и гостинной.
    Но они скорее всего, по теории, для спален работать не будут, там нужен свой приток.
    Как бы вы сейчас, если бы делали с нуля, то стали бы как то переделывать приток или это все таки не проблема? Например с помощью приточно-вытяжных вентиляторов?
  15. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Наверное не стал бы ничего переделывать. Я достаточно экономный человек, и в свое время пожалел денег на ПВУ. Она нормальная (не китай) стоила 3 года назад около 120 т. р. Без воздуховодов и монтажа. Где-то "матильда" из форума о вентиляции говорила, что для дома до 120 м2 достаточно вилпе крышного, а вот больше площадь лучше ПВУ. Хотя это не столько окупаемость, сколько комфорт. Меня все устраивает. Как говорится "вода дырочку найдет". Или в нашем случае воздух. Топю я только по ночному тарифу и этого мне хватает вполне. Выставил температуру на 23 градуса термостатом (котел при достижении температуры в 22 градуса отключает тэны), и в течении дня, а сейчас -8 меньше 20 не опускается. Цена отопления (газ у меня балонный для плиты) в месяц например в октябре было 2500р. В ноябре прикинул будет где-то 2700-2800. В прошлую зиму максимум в морозы в -28 платил 4500. Так что окупаемость рекуператора под вопросом. Тут только комфорт. Кто его ставит, тот не жалеет.
