1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Дом по проекту z24 без проекта. Рыбинск
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Tsv_m, 15.08.22.
  1. sanya7681
    sanya7681
    sanya7681
    Yaroslavl region
    У вас газовый котел какой мощности? И какая мощность теплообменника на БКН? Вы как-то учитывали (сопоставляли) эти характеристики? Многие утверждают, что мощность теплообменника БКН должна быть меньше или ровна мощности котла. Другие склоняются, что можно и взять и большую мощность БКН, отличие будет в незначительно большем времени нагрева ГВС. Как у вас реализовано, и что вы считаете по поводу данного дискута?
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Что то вы нагородили. Скорость нагрева от объема БКН не зависит. Там зависит от длинны змеевика и его характеристик. Говорят что гладкий лучше. От температуры теплоносителя тож, от его скорости. Если БКН 150 литров нагревается за 3 часа, то 150 литров в 200литровом нагреется также за 3 часа. Горячая вода из БКН берется сверху, так что она не перемешивается. Просто 150 горячей воды будет вверху, 50 холодной внизу. Последняя еще за час догреется. Просто больший запас для интенсивного использования. Хоть 500 возьмите, если сутки не будете пользоваться, котел прогреет весь. Просто больше нужного брать смысла нет, просто переплата. Я взял 150 на семью из 4 человек. По расчетам должно хватить за глаза. Сейчас пользуемся 50 литров, на 3х помыться хватает впритык, думаю 150 хватит хоть замыться =)
  3. sanya7681
    sanya7681
    sanya7681
    Yaroslavl region
    Спасибо за ваш комментарий. Если вы прочитали внимательно, я ничего не городил (моих мыслей не было вообще). Я просто донес информацию с форума от людей, которые были разделены на два лагеря в этом вопросе.
  4. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Простите, но я настолько не погружался в это в момент покупки. Могу только написать как получилось по факту. Но, повторюсь, в эксплуатации все отлично, всем можно пользоваться как при центральном ГВС в режиме лью как хочу.
    Колел у меня на 25 кВт
    БКН на 32 кВт
  5. sanya7681
    sanya7681
    sanya7681
    Yaroslavl region
    Спасибо за информацию. Видимо проще надо подходить по каждому вопросу и меньше читать длинные форумы. Потому что после прочтения возникают новые вопросы: какой марки выбрать бойлер, из каких материалов сделан бак и теплообменник, какую мощность выбрать и т. д.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Тут два подхода. Либо читаете тонну информации, сравниваете бесконечное количество разных мнений, и вырабатываете свое. Либо платите человеку, который уже все это проделал, имеет много опыта и составит вам подробный проект. Но есть шанс нарваться на халтуру.
    Для примера: я заплатил 25т за проект котельной, по итогу выкинул его и буду делать все по другому, так как тот проект был нацелен не сделать мне хороший ТУ, а продать мне железок побольше и подороже.
  7. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Стройка это марафон, и все приходится в какой-то степени изучать, чтобы потом не нарваться. Я к концу чуть успокоился и начал доверять специалистам в областях, тем, кто делал (вентиляция, отопление, материалы по отделке).
    Котельную мне собирал знакомый, который потом без проблем помог с устранением дефектов и кунсультировал в дальнейшем. Он поставил то, что ставит в 80% случаев в данных условиях рынка - протерм, стаут, навьен (электро)
  8. sanya7681
    sanya7681
    sanya7681
    Yaroslavl region
    Про марафон вы четко отметили. Поэтому и идет непрерывный процесс изучения разного рода материала. Стаут тоже рассматривал бойлер, но они стали дико дорогими и не понятно где их обслуживать или гарантийно отремонтировать в локации нашего города или области. Поэтому и куча вопросов.
  9. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Время идет, а дела не сильно делаются после заезда.
    В котельной все было подключено на удленителях. Дошли руки поставить накладные розетки и собрать стилажи для хранения.
    photo_2025-03-17_08-18-57.jpg photo_2025-03-17_08-19-01.jpg photo_2025-03-17_08-19-05.jpg photo_2025-03-17_08-19-08.jpg photo_2025-03-17_08-19-11.jpg
    Дополнительно кинул провод питания для будущего термостата к газовому котлу.
    В этом сезоне уже похоже не судьба его настроить. Радиаторы отключил неделю назад. Работают теплые полы на минимуме. Днем солнышко уже хорошо пригревает.
    Дальше по плану вторая сторона в котельной, сделать там стол, полки.
    И потолок надо организовать.
  10. Valera63
    Valera63
    Valera63
    Самарская
    Приветствую автора. У вас так мало фото с уличной стороны, понимаю там пока не очень, просто интересно как он будет выглядеть со стороны входа, с улицы. Можете сделать несколько фото?
  11. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Пока ремонт на паузе занимаемся дачными делами. Прикупил немного помощников. Опробовал, понравились оба.
  12. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    С уличной стороны на самом деле пока нет ничего интересного. Мало места, глухой забор, который требует переделки - откатные ворота, калитка по центру, посадка растений.
    Пара фото с камер
  13. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    В доме жили лето. По итогу все очень даже хорошо. Только однажды вышел из строя БКН, "стрельнул" змеевик, давление пошло в систему отопления. Повезло, что он у нас в тэном, переключились временно на него, пока решался вопрос с гарантией. Привезли новый такой же stout, сейчас все ок.
    За лето сильно ничего не сделали, ограничены в финансах, немного прикупили мебели. Но это пока лишь малая часть от необходимой
  14. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    @Tsv_m, подскажите модель межкомнатных дверей
  15. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Двери profildoors с эмалевым покрытием
