1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Содержание газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 14.08.22.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я кстати, так и делаю.
    Но так же делаю и наоборот, в зависимости от обстоятельств.
    И иногда наоборот получается даже лучше.
    Сначала пескую, а потом прохожусь скарификатором.
    Тем самым песок сам заполняет или остается в ямках, а кочки и излишний мох вычесывается.
    После скарификации даю пару часов чтоб вычесаный мох хорошенько просох, и собираю веерными граблями, параллельно давая песку провалится ниже…
  2. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    @Андрей48регион
    А как по Вашему опыту газон из мятлика переживает пескование в 25+ в июле?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А нужны любые минералы? Или только те, что нужны? В карьерном, что, азота много? Нет, я не возражаю, делайте анализ карьерного песка и вносите удобрение с учетом полученных данных. А так, обычно, песок - это не удобрение. И минералы там, в основном, алюмосиликаты. Они что, прямо необходимы?
    Ребята, не кажется, что ищем проблему там, где ее нет? Что вам так сдалось пескование? Исправить ошибки, допущенные при подготовке? А может, лучше их не допускать? Или, как обычно, "Мы, русские люди! Мы всегда создаем себе проблемы, чтобы потом героически их преодолевать"?
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    мятлик великолепно переживает срезание под корень, укладку, прокатывание катком в +35. полив обязателен
  5. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Ну если они уже есть, и можно исправить без переделки всего, то почему нет. Беда, что как и при подготовке отсутствует терпение и снова хочется сделать разом все и побыстрее. И снова получается - я вот пескование сделал...и ничего не растет сквозь песок, чо делать? И так по кругу. Эта песня хороша, начинай сначала.
  6. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Какая высота травы и какой слой песка?
    Я с апрели методом пескования поднял впадину 3,5х3,5 в 10 см, делал это раз внедели после стрижки в 3-4 см, песка по 1 см.
  7. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Не не, это не я, это я так, общую ситуацию по палате обрисовал.
    Я пока изучаю вопрос. Еще думаю, стоит ли заморачиваться, стол биллиардный мне не нужен, больших дырок нет, да и еще не все проплешины заросли.
    Воот, Вы постепенно делали, а кто-то разом сделает.
  8. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Значит посеет заново.
    Или всё начать как тут #530
  9. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    ознакомился с ценами на мятлик. решил лучше купить робота косилку:))
  10. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Ознакомьтесь с нормамы высева на сотку, можно и 500 гр, если что, и останется на робота)
  11. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    Мятлик только на первый взгляд дорого. Количество семян в 1 кг мятлика в разы больше, чем в 1 кг, например, райграса.
  12. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    у меня любительский подход, всех тонкостей не знаю, набиваю шишки. если в разы это в 5, то это хорошо. исходя из логики, мне ведь не 100прц надо засеять голой земли, так что взял мятлик на заметку-спасибо. правда не очень понимаю, как подсеиваюся семена в существующий газон, по моим наблюдениям: если сверху их не покрывать слоем земли, а просто насыпать и поливать-так себе затея получается. а покрыть 22 сотки семенами +1/2см земли=дорого и хлопотно, хлопотно даже больше:aga:
    пс: и еще смутил срок жизни в 5-6 лет в описании у мятлика
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kirill160283, в существующее, что растет, и что подсеяли - мятлику не место.
    Семенам злаковых не обязательно прикрытие землей. Они на поверхности прекрасно прорастают. Главное вода, вода и еще раз вода.
    Мятлик луговый вечная трава.
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    с таким подходом вам еще долго набивать шишки. Сначала нужно будет вывести травку которую вы так лихо посеяли. Читайте тему "С чего начать газон"
  15. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Ну что вы человека пугаете. Опыт бесценен.
