1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Содержание газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 14.08.22.
  1. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    жара это 30+ и солнцепек?
    Трубчатые вилы наконец то вышли с таможни и скоро будут у меня и хотелось бы не откладывать надолго аэрацию и пескование.
    Прогноз погоды во вложении. Думаю пропустить два дня с 30 жарой и ловить промежутки между дождями.
  2. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Я оставляю 1/2 дюйма. Тогда трава жесткая как щетка, песок хорошо уходит вниз.
  3. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну в июле солнце сильно печет, и даже при+25 воздуха песок может очень сильно нагреться.
  4. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Какой состав/производитель предпочтителен?
  5. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Даже не уверен, умеет ли моя косилка так низко срезать
  6. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    Автополив есть. Могу хоть каждый час сбрызгивать. Это поможет?
    P. S. Объясню почему тороплюсь. При укладке газона специалисты навезли "плодородной земли", которая на поверку оказалась практически чистой глиной. Газону плохо (редеет, плеши не затягивает, тургор стремится к нулю). Копал в клумбе ямку для цветка, так просто кирпичиками эту глину оттуда лопатой вырезал. Думаю проколю трубчатыми вилами на 10 см и песком эти полости заполню. Думаю поможет
  7. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну рисковано конечно) Кстати при таком раскладе песок лучше действительно максимально крупнозернистый взять.
  8. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну общая логика - чем короче - тем лучше.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А я вот не понимаю всех этих зернистостей. Глина есть глина, и в моем представление все эти крупнозерна смешаются моментально с глиной, и никакого эффекта ожидаемого. Или как гравий в бетоне будет, для крепости, чтоб вилы тяжелее было втыкать.
  10. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    А если траву повыше оставить то от нагрева это не поможет?
  11. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Если бы это не работало, то это бы не делали. Но в любом случае от одной процедуры чудес ждать не стоит.
    Частицы песка условно шарообразные, частицы глины плоские.
    Если в глинистой почве делать аэрацию и пескование мелким и средним песком - частицы глины налипнут на поверхности, полностью забьют поры и пустоты между частицами пескаи просто зацементируют грунт. Станет только хуже.
    А вот если брать фракцию песка перед гравием например, то даже если частицы глины "облепят" песок, пустоты все равно останутся. И водо/воздухопроницаемость почвы улучшится.
  12. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Так ее просто примнет, и будет поверх приямятой травы лежать песок, который будет нагреваться.
  13. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Если у Вас дача с нерегулярным посещением то оставить нужно один мятлик. Любого сорта. Но лучше лист пошире, плотность поменьше.
    Балин. Бардук. Эвора. Маркус.
    Вроде такие сорта сейчас доступны в магазинах.
  14. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Выравнивание. Если грунтом, то образуется корка, ее надо разбивать, чтобы почва не пересыхала. К тому же корка на солнце нагревается. Но кто будет этим заниматься?
    При песковании корки на почве и капилляров в почве нет, под песком почва влажная. Почти что мульча.
    песок лучше карьерный - в нем больше минералов, чем в речном намытом.
    песковать лучше ранней весной или осенью после покоса на зиму. Газонокосилку жалко.
  15. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    я потому настойчиво всем и советую перед пескованием, кроме короткой стрижки пройтись скарификатором. ОН позволяет:
    1-срезать в НОЛЬ траву
    2-убрать крупный лист у сорняка
    3-срезать кочки
    4- убрать солому.
    При вашей любви к технике и объеме участке вам нужен скарификатор, любой электрический справится на УРА. После скарификаторы, песковать можно без щетки
