1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Содержание газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 14.08.22.
  1. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Может кому пригодиться. итак, что было сделано поэтапно на 22 сотках газона:
    весна
    -вычесал (самодельными прицепными граблями)
    - проаэрировал (самодельным прицепным дыроколом)
    - потравил сорняки (деймос от август)
    лето
    -покосил
    -еще раз продырявил, сухой грунт практически не колется вглубь, надо делать это на влажную, но хотелось чтоб песок просыпался в хоть какие то дырдочки
    -заказал 10 кубов песка (песок обычный карьерный, в нем устроила фракция-достаточно крупная. примесь глины не более 1 прц)+2 помогаторов. растаскали песок по участку (хватило на 2/3 площади). долго утюжил все это прицепным правилом 3м длиной и ручной ровнялкой (см фото) без нее никак. песок надо именно втирать в траву, чтоб он опустился с листа на землю.
    в процессе понял, что мое правило делает плотную корку и ее траве не преодолеть, наскоряк сгонял в магаз и сварил треугольник с щетками и еще повтирал песок в траву им. теперь уповаю на прогноз и дожди, чтоб водой размочило корки и каплями пробило песок ниже.
    пс:
    -конечно ровнять пескованием не вариант, максимум 3см перепады/лунки.
    -перед внесением песка насыпал семян по плоскости, надеюсь их увидеть в виде травы через пару недель, опят же подгадывал под дожди.
    -ну и основной эффект жду от всех этих потуг, в виде красивого зеленого поля
  2. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Если честно, не найдя тут нормальных ответов, я пошел в народ. Нашел одного забавного дядьку. Так вот, его советы. Первое — это то, что песок, помимо того что должен быть мытый и речной, так еще, самое главное, он должен быть крупнозерновой. Этакая мелкая-мелкая щебенка. Песок должен оставлять места для воздуха, чтоб было чем дышать. Если у вас гольф-площадка или неровности плюс-минус 10 мм, то можно и просто песком всё делать. Если неровности больше, то уже стоит на две части песка добавить одну часть грунта. Ну а если у вас неровности выходят за 20 мм, то пропорции лучше поменять: две части грунта и одна часть песка. Неровности более стоит выравнивать только грунтом. Ну и эти места придется подсеивать. А так этот дядька говорит, что до 15 мм трава с легкостью пробивается на поверхность. Он так был убедителен, и я ему стал доверять и буду так делать.
  3. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    У меня была низина 3,5х3,5 с апреля песковал этот кусок, в итоге дождеватель пришлось подымать на 12 см. Раскажу как растёт трава на 12 см песка. Подсыпал по 1 см.
  4. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Что не противоречит словам дядьки.
  5. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Я брал информацию тут #2 жаль тема дальше не пошла.
  6. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Тут надо добавить. Он мне сказал, если песок мелкий, то он уплотняется и превращается в очень прочную корку, через которую не может пробиться трава, и корни плохо питаются и не дышат. Поэтому крупнозернистый — это то, что доктор прописал.
  7. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Вам и здесь прямо писали, что 2 см трава нормально пробивает.
    Насчет того, что песок крупнозернистый - сомнительно. Любой песок в принципе крупный и оставляет полости для воздуха.
    Пропорции... Чистый песок банально проще разравнять. А для травы непринципиально - будет там треть или две трети "грунта" в верхнем слое в 2 см или нет. У нее корни на 25 см вглубь должны уходить в норме.
    Если нужно прямо существенную яму выровнять - то лучше вырезать кусок, подсыпать грунт снизу и потом сверху положить обратно.
  8. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Вы сами попробуйте и поймете, что это чушь. Гидрофобизация во многом зависит от размера частиц. Поэтому мелкозернистый песок менее подвержен гидрофобизации, чем крупнозернистый.
  9. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Попробую, уже во вторник приедет песок и грунт. Буду развлекаться.
  10. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну уж в июле то точно стоит повременить... Попадете под жару - выжгете все...
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Работа грандиозная, небольшие замечания
    1- вы оставили слишком высоко траву перед пескованием
    2-после короткого покоса участка нужно пройтись или вертикулером или фрезами, позволяет срезать кочки и небольшие неровности
    3- каких семян вы насыпали? фото сортов в студию
    4- перед посевом семян нужно внести удобрения
    5-после пескования можно самостоятельно все хорошенько пролить из шланга и тогда песок осядет между травинок, если у вас нет желания и сил проливать такой участок, то вероятность всхода ваших семян стремится к нулю даже несмотря на погоду.
  12. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    1-замечания принимаю, правда с оговоркой, то что трава слишком высока я и предполагал и вопрошал здесь: а не ляжет ли? от вас получил такой комент- "а это 2-3 тонны на сотку, это при условии что есть газон и трава 5-6 см, при таком песковании данный объем уходит бесследно".
    тк опыта нет слепо следовал этой рекомендации+было опасение что срезав под "ноль", а потом засыпав песком будет слишком травматично для травы. в общем теперь есть опыт:)
    2-у меня нет кочек, есть плавные неровности, да и очень не хочу покупать еще одну бензиновую штуку/вертикутер, обхожусь прицепными граблями
    3-состав не вспомню (приложил фото мешка)
    4-тут выстрелил мимо, вместо удобрений потравил сорняки. селитру вносил весной. сейчас по идее можно внести диамофоску:nono:
    5-собираю монатки, двигаю на дачу:hndshk:
  13. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Райграс пастбищный - 40%
    Тимофеевка луговая - 20%
    Овсяница луговая - 20%
    Овсяница красная - 15%
    Мятлик луговой - 5%
    Такой состав лучше не вспоминать. Ага. :)
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Зря выброшенные деньги и труд с такой травой. Готовьтесь косить силос каждые два дня.
  15. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    А сколько оставлять?
