РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так а какая максимально возможная толщина слоя песка, чтобы трава гарантировано пробилась и не погибла?
у меня такая же щетка, в наличии их 3 штуки, при интенсивном использовании крайние щетинки заворачиваются я из обрезаю ножницами. одну щетку приспособил на комби систему гардены. Болезнь данных щеток это крепление к черенку как правило оно пластиковое и быстро ломается. Щетки как и скарификаторы, вертикулеры, аэраторы не вредят газону. По толщине пескования, высоте травы, жесткости щетки вы сами поймете как это сделаете первый раз.
См FAQ пункт 10.4 Никто не запрещает. Используйте. Но большая просьба к вам - поделитесь потом с нами результатами.
Что есть "комби система гардены"? Я песковал уже не раз (даже есть сетчатый каток) и как раз столкнулся с тем, что образуются островки песка, через который трава не пробилась.
Конечно же нет. Можете и 3, и 5, и 10 см насыпать. Никто вам этого запретить не может. Искренне не понимаю ваш вопрос, адресованный мне.
Щетка позволяет поднять травинки над песком, лютней это можно сделать на короткостриженном плотном газоне. дайте фото вашего газона
Я ранее спрашивал о том, какая максимально возможная толщина песка при песковании, чтобы трава могла пробиться и не погибла. Вы ответили, что: В FAQ пункт 10.4. написано "просто подсыпаете песок слоем до 1см" и "К сожалению, было несколько мест где песок лег на траву слоем около 2 см. Трава не смогла пробиться сквозь такую толщу песка". Я и уточнил, что, неужели при 1+ см песка трава уже тоже не пробьется и погибнет?
У меня та же проблема. Мох растет даже на солнечных местах. Почва нейтральная на грани со слабокислой (рн=6.0 (проверял). Поэтому дополнительно раскислять доломиткой опасаюсь, так как газону тоже лучше слабокислая почва. Кошу, удобряю, поливаю своевременно. Под газоном дренаж, так что вода не застаивается. При таком раскладе, чем еще кроме купороса можно победить мох?
Скажите, пожалуйста, а сажать траву в песок можно? У меня на газоне есть несколько елок. У них были ветви почти до земли, и трава под ними не росла из-за недостатка света. Несколько дней назад я срезал нижние ветви и хочу посеять под этими елками траву. Можно ли насыпать семян в существующий песок (см фото) предварительно взрыхлив его граблями, а потом утрамбовав или лучше сначала подсыпать слой земли, куда и сажать семена?
Я столкнулся еще с одной проблемой. В прошлом году удалось прирезать несколько соток к участку, и в этом году в начале июня я их все засадил травой. Делаю это уже в третий раз, так что некоторое понимание процесса присутствует. Однако, в этом году прямо мистика какая-то происходит. Прошло уже почти четыре недели, а большая часть травы еще на стадии слабых ростков (см. фото). При этом, с левой стороны фото эти ростки более густые и зеленые. А с правой - менее густые и с желтоватым оттенком. И, вдруг, среди всего этого вылезла полоса уже вполне подросшей травы. Как такое возможно? При том, что все параметры совпадают. Семена везде те же (мятлик). Земля та же, освещенность та же. Режим полива одинаковый. Итд. А эффект разный. Почему?
Для этого есть хорошая тема почитайте #495 Я добавлял землю что б была корка и косилка не всасала песок с травой. В тени держу траву не ниже 5-7 см. Содержать траву в тени очень проблематично.
