1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Содержание газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 14.08.22.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я, честно скажу знаю.
    Ранее делал так - сыпал слой травы, потом слой прошлогоднего перегноя из соседней секции.
    Но в эти выходные (уже которые) катастрофически нет времени на это.
    ночью прохладно и видно как вверх поднимается столб горячего воздуха. :|:
  2. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Перегной нужно сыпать на грядки, а не перекладывать из ящика в ящик. Зачем вам компостер если нет времени? раскладывайте сконенную траву для сена или пробуйте отдать соседям
  3. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Я каждые 5-6 дней огромную строительную тачку свежескошенной травы отдаю соседям ...
    Вроде довольны...
    Но я только начинающий огородник... Периодически приходит в голову мысли, что надо бы эту траву к себе под кусты и деревья класть...
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Готовый перегной уходит для разных нужд. Это да.
    А грядок (и огорода) для мульчи у меня нет.
    В прошлом году часть мульчи (скошенной травы) я использовал для образования приствольных кругов у садовых деревьев. И круг очищался от того что в нем растёт, и удобрения из мульчи уходили в грунт.
    После покоса положил толстым слоем, через неделею выкинул в компостный ящик, и положил снова.
    И так 300 лет :)]
  5. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Ивановская обл.
    На данную процедуру времени уйдет не мало я полагаю... Косить без травосборника выглядит, как экономия времени)
    Приглянулась схема одного из форумчан - в четверг в бокс, в воскресенье на газон. Думаю поработать по данной методе
  6. Larico
    Larico
    Larico
    В реальности так:
    а) взял тачку, привез к дереву, вилами собрал высохшую солому в тачку (иногда не сам, а детям поручил)
    б) покосил рейдером, когда травосборник наполнился, подъехал к дереву - высыпал "100 литров" травы
    в) после покоса подошел к дереву, и высыпанную кучу распределил по приствольному кругу
    Учитывая что для того что бы высыпать травосборник в компостный ящик нужно ехать на другой край участка, а высыпать под деревья нужно прямо на газоне, есть некоторая даже экономия по времени.
    Фото части участка, которую как раз таким образом обрабатываю есть в соседней теме: https://www.forumhouse.ru/posts/34786213/
    В общем даже если и тратится больше времени, то совсем не критично.
    А походить ногами по участку и помахать вилами я считаю очень полезным.
    Так и есть. Но это возможно только при очень регулярном кошении. Вплоть до ежедневного.
    В этом году я так и делаю.
    Приезжаю в пятницу (у нас короткий рабочий день) и с 18 до 20 кошу газон рейдером.
    В воскресенье прохожусь (если конечно время остается) барабанной косилкой.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Larico, разве при втором проезде косилкой/райдером скошенная трава не перемалывается в пыль? К тому, что, наверное, можно второй раз косить, но без уборки...
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Зависит от высоты травы и покоса.
    Если я верно понял ваш вопрос, то ответ такой:
    Смотрите, пять дней трава росла, выросла допустим до 7 (а то и 10 см).
    Я соотв-но кошу её рейдером с травосборником.
    Срезаю соотв-но либо пару см (укладываясь в правило трети) либо сразу на 4-5 см.
    Сколько получается травы вы видели на фото компостного ящика (собственно с чего и началось обсуждение, хотя я и сам не ожидал что будет такой отклик :aga:).
    Если эту траву косить с выбросом вбок, на газон, то на газоне будет лежать не мульча, а целый бруствер скошенной травы.
    Если эту траву косить с мульчированием рейдером (есть такая опция), то тот же объем травы будет порублен помельче, но получается что газон буквально покрыт одеялом из скошенной травы.
    Газон конечно получается покошенный, но мне визуально не нравится скошенная трава, лежащая сверху.
    Что бы этого избежать нужно косить рейдером в режиме мульчирования, но сильно чаще. Срезая буквально по 1 см. А значит буквально каждые 2-4 дня (в зависимости от погоды).
    А если после внесения удобрений, то и вовсе каждый день.
    Так вот, после пятничного покоса трава за Сб и Вс еще отрастает на 0,5-1 см, и вот тут-то я её уже кошу барабанной косилкой с мульчированием. На выходе много мелкой мульчи, которая проваливается в недра газона, где его и удобряет.
    Качество покоса у барабанной косилки значительно отличается от покоса рейдером. Отчасти конечно из-за малых габаритов косилки, отчасти из-за того что газон у меня не идеально ровный - и эти неровности влияют на покос рейдером (фото есть там в же в теме про трактора).
    при большом объеме травы что бы перемолоть в пыль есть способ подождать пока скошенная трава подсохнет за день-два, и потом проехаться рейдером еще раз, перемолов в муку уже скошенную и подсохшую траву.
    В общем много развлечений на газоне можно придумать :)]
  9. Larico
    Larico
    Larico
    В дополнение к моему тексту выше я нашел показательное фото - это весна прошлого года.
    Я подкормил газон, полил и уехал на неделю.
    За неделю трава очень сильно выросла.
    Я приехал и покосил её.
    И вот как это выглядит:
    В правой части фото покошено рейдером с травосборником.
    В центре - рейдером с выбросом вбок.
  10. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    За неделю? Еще и зацвести успела? Что за сорт у вас такой?
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Плюс минус неделя с учетом что это май. То есть на майских праздниках покосил (те, которые в середине), и через выходные вот это фото.
    Согласен между фото не 7 дней, конечно. Может и 10 или 12. Сейчас точно не скажу. :close:
    Не могу сейчас найти этикетку.
    Когда то посеял травосмесь "загородный дом" в пакетах "Газоны Канады".
    Состав:
    55% Овсяница красная
    35% Мятлик луговой
    10% Райграс многолетний
    Производитель семян: Jacklin Seed (США)
  12. DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    Курск
    Добрый вечер!
    Есть небольшой газон размером 9 (длина) на 6 (ширина) метров.
    Стоит кирпичный забор высотой 2 метра и шириной 6 метров (на всю ширину газона). Около забора на расстоянии около метра растут симметрично 2 карликовых березки.
    Соответственно, на участке примерно 1.5 метра от забора проблема с мятликом - растет плохо, земля довольно сырая, с этого участка регулярно убираю мох. Естественно, тень от забора.
    Что можно предпринять?
    Я так понимаю, что первое, с чего нужно начать, нужно уменьшить полив.
    Если уменьшать полив, то как это сделать?
    Можно поливать этот участок не раз в неделю, а, скажем, раз в 10 дней? Но выливать норму.
    Или поливать так же раз в неделю, но, например, уменьшить норму полива?
    Может быть, нужно больше вносить удобрений на этот участок. Я так понимаю, березки тоже охотно поглощают мою селитру?
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Сделайте аэрацию вилами, пескование, реже косите. У вас постелен рулонный газон?
  14. DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    Курск
    Да, рулонный. Постелили в 2022 году.
  15. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Подскажите, похожие условия: северная сторона+с кровли все осадки + зимой снег туда собираем с парковки + елка 8-ми метровая, с которой постоянно валятся иголки на газон. Рулонный газон (микс мятлика четырёх сортов) третий год пытается выжить, но не получается у него. Мне кажется ландшафтный дизайнер просчитался маленько)
    Видимо, заменить на почвопокровные? Площадь небольшая 2м на 7 м и робот еще доехать не может до этого участка)
