1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Содержание газона - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 14.08.22.
  1. diamak
    diamak
    diamak
    Да, вот в этом вопрос - давление батута на траву. Будет же вминать газон.
    Основная нагрузка в выходные. На будни наверное можно будет убирать
  2. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Батут же не стационарный...
    Его же подвинуть можно...
    Двигайте почаще во время выходных...
    И каждые выходные меняйте его расположение
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я вообще думал, что батут крепится с помощью чего-то забиваемого или вминаемого в землю... Иначе может перевернуться или улететь от ветра... Или я не тот батут представляю?
    Внешний вид газона по любому пострадает. Но должен оставаться живым, если недолго и неактивно... И если почти не касаясь газона, в смысле только ножками, следы от ножек останутся. Навечно.
  4. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    У меня овсянница красная красная, прекрасно переживает детские праздники на 3 дня. Потом за неделю восстанавливается.
  5. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Вы не написали какие травы у вас на газоне растут. Если мятлик и овсяница КК, то не стоит беспокоиться.
  6. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ничего хорошего газону точно не будет. Хотите качели и батут - единственное решение - искусственный газон.
  7. ZolVoNi
    ZolVoNi
    ZolVoNi
    Липецк
    Если прям совсем чтобы возле качелей не вытаптывать газон я сетку пластиковую положил и она заросла за сезон. И сейчас ее совсем не видно. Но это у меня капитальная конструкция.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    У батутов обычно трубное основание, которое конечно же будет активно давить на грунт.
    Насколько продавится грунт зависит от того какой он у вас.
    Может 0,5см, а может и по 2 см будут углубления.
    Можно ли убрать в будущем? Обычно можно.
    Батут диаметром 3 метра убирать на будни не получится. Если только конечно у вас нет 4-х здоровенных мужиков. Да еще и место для его хранения нужно найти.
    Сборка/разборка батута это как минимум пара часов. если вы вдруг думали про такой вариант.
    Но это я всё пишу применительно к полноценному батуту от 3-х метров в диаметре и с сеткой.
    Если вы про метровый батут для малышей, то это совсем другое дело.
  9. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Ну, не знаю... Я брал родителям в село батут, точно размеры не помню, но кажется 2,44 м в диаметре...
    Без сетки ограждающей он стоит сейчас и таскается он легко по двору моей одной человеческой силой... Сын подросток 15 лет тоже таскает его, но немного с напряжением...
    Батут точно по характеристикам выдерживает 100 кг, так что я с дочкой маленькой спокойно на нём прыгаю...
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Таскаете - волоком
    а не переносите
    в этом разница нашего с вами подхода.
    это раз
    это два
    так как она прилично парусит и поворачивает батут если его нести
    весит 30 кг
    3 метра весит 40 кг
    казалось бы небольшая разница, но она ощутима
    разница между штангой 30 кг и 40 кг менее ощутима - из-за габаритов
    это три
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Батут для газона зло, надоест за 1-2 неделю, восстанавливать газон годами
  12. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Всем привет. начинаю превращать поляну 22 сотки в газон.
    -осенью окосил свое разнотравье, произвел аэрацию.
    -весной -вычесал дважды (на фото результат лишь одного раза).
    -жду дождей чтоб внести селитру.
    -далее покос и травля сорняков.
    -затем по плану пескование.
    вот тут я воткнулся в вопрос:
    перепады (лунки) на поляне, есть значительной глубины до 6см, не получу ли я проплешины через которые не сможет пробиться трава?
    может сначала грунтом отровняться+подсев, а потом в песок играть?
    нормы песка находил такие: 2кг на м2, не мало ли?
  13. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Я с августа до ноября так и делал ровнял и подсевал.
    Место вычёсования прошол на минимальной высоте косилки и она всё собрала.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Тогда уж сначала убить все глифосатом, потом подровнять грунтом или песком, а потом посеять. Странная идея для Вашей методики, предусматривающей по возможности сохранить то, что было.
    Логичнее, в соответствии с Вашим планом - песковать на пару-тройку сантиметров и смотреть за тем, что произойдет дальше. Возникнет желание подсеять - флаг в руки! А если нет - так тому и быть. Кто Вам запрещает сеять после пескования?
    это не ремонтные нормы, а для обслуживания спортивных полей. Это не одно и то же. А для ремонта обычно 1-2 см. Это, извините, почти 50 кг.
  15. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    в том то и дело, что ровнять буду "правилом" 3 м длиной, получится реальная плоскость, там где лунка "пару-тройку сантиметров" -ок, а там где 6? не выбирать же песок обратно.
    мысль уловили верно- хочу сохранять по возможности, то что есть. так что видимо 20 кубов песка и вперед.
    то что не пробьется, буду локально подсевать
