РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу прощения, что не сразу отвечаю. Однолетнего мятлика нет. @Grblzzly Светлых пятен нет. Относительно основного цвета газона. Возможно так лёг свет- снимал вечером. В целом газон светлый, я бы сказал слишком светлый, намного светлее обычного газона. Потому что некормленый. Со слов Коляна Петрова хорошо накормленный газон выглядит темно - зеленым. Прямо густо- густо-зелёным. У меня такое невозможно. Густо - зелёным у меня выглядят только места газона с ведьмиными кругами. Прямо такие темно - зеленые кольца на газоне. Наверно что то выделяют, что мятлику нравится. ….я сейчас путешествую Переславль Залесский - Ростов Великий под дождём. Фото газона сделать не могу. Вернусь - сделаю при другом освещении если нужно.
Добрый день! Продолжаем искать красивый газон у себя на участке. вся вторая половина июня дождлива как никогда. Автополив простаивает - необходимости в нем не вижу. Предыдущий покос решил сделать короче. 4,5 вместо 5,5. чтобы траву лучше продувало между дождями. После первого покоса на 4,5 прошел дождь, местами траве было не очень - вероятно слишком много срезал. Далее не фото - результат покоса через 3 дня. высоту оставляю пока такую же. 4,5см примерно. имеем - соломенные ветки в многих местах, и неравномерный цвет. как будто сизые или "дымные" участки. да, газон неидеально ровный - и так местами падает свет. но, вот какой у меня вопрос. точный состав травы которую мне сеяли узнать уже не выйдет, но судя по тому что было сказано в ветке по распознаванию - доля райграса достаточно большая. Так вот выходит, что 4см для него достаточно низкий покос - вот эти вот соломенные ветки это - он так растет. и уйти он них будет крайне непросто. на 5,5 см газон конечно выглядит сильно зеленее. такую информацию я, по крайней мере, нашел. верно ли что не стоит так низко опускать газон на постоянку? в случае с проветриванием после дождей - понятно. я же про регулярную высоту. и 5-5,5 более предпочтительны и менее стрессовы для газона. Понятно, что газоны косят и в 1,5см - я в данном случае имею спрашиваю влияет ли состав газона на оптимальную для него длину. Или мне стоит просто его почаще косить на 4.5 и будет мне счастье ? и солома уйдет и цвет станет ровнее? и есть второй вопрос про выравнивание газона песком. как я понимаю при высоте в 5см после покоса врядли выйдет сделать это качественно. травостой не даст. я могу косилкой опустить траву до 2-3 см. насколько верно это делать в середине лета. или стоит 1ый сезон осознанного ухода за газоном провести за покосом/поливом/удобрением, а выравнивание оставить на апрель/май следующего года. т. е. осенью скосить максимально коротко, по весне все прочитстить и уже по все еще короткой траве распределить песок.
Вы все верно понимаете. Выравнивать песком сейчас можно, но травостой будет мешать. Я выравнивал весной. По многим причинам: - нет травостоя - он не мешает - нет травостоя - хорошо видно уровень грунта - земля за зиму "поиграла" и уплотнилась Разравнивать песок весной можно хоть в апреле - важно дождаться схода снега, и что бы почва хоть немного просохла.
Травостой - это не проблема - скосить на 1,5 см не сложно. Проблема - погода. Идут дожди - песок сырой и толком не разравняешь. Установится сухая погода - июльское солнце нагреет песок до таких температур, что газону придется совсем не сладко.
Значит пока отложим эту процедуру на весну. пока что буду лишь точечтно заделывать явные проблемы и последствия ухода муравьев. а делать выравнивание в конце сезона тоже неверно? трава не успеет вырасти через слой песка и погибнет за зиму? я ж все равно буду коротко косить в самом конце сезона перед зимой. ну и раскидаю сразу песок (если повезет с погодой). и по весне раскидаю еще раз для повторного выравнивания. или так плохо?
Трава после дождей растет как ненормальная (граница с Пушкинским районом МО). За месяц выросла на 4 см. И в августе будет не запланированное (уже третье!) кошение с сентября 2024 года.
У вас эксклюзивный газон-) Наслаждайтесь таким темпом. 4 см в неделю растет трава это минимум. И кошение 1 раз в 4-6 дней.
Так а кто вам мешает также содержать?) Прекратите его кормить, поливать, стричь и будет примерно тот же результат. Мятлик в любом случае особо высоко не вырастет.
Думаю, тоже что и вам) а также представление о газоне, отличное от милой лужайки). Сама фраза, что вымахал газон на 4 см в месяц сделала мой день). Но в этом есть что-то...не залюбливать тоже нужно, я пока еще не научился. впрочем как и многому другому.
Да уж... Я тоже аж икнул от этой фразы Я перед отпуском не покосил, неделю шлындал по морям, потом неделю некогда было. Итог - косилка чуть не сдохла 5метров и бункер под завязку
Добрый вечер. Пожалуй, самая подходящая тема для моих нестандартных вопросов. Предыстория: сначала был газон по всему участку, потом поверх сделали дорожки из брусчатки. Возможно решение было не совсем правильное, но два года глины и грязи (а еще собака, которая не вытирает лапы) склонили хоть как-то травой прикрыть это безобразие. В любом случае, имеем что имеем. А имеем следующее: в нескольких местах дорожки существенно (15 -18см) выше уровня газона. Чтобы бордюры не поползли, надо подсыпать землю. И конечно же, по закону подлости, именно в этих местах газон безупречен (по моим меркам) - без проплешин, без сорняков, густой и зеленый. Насколько реально своими силами сделать "пересадку" газона? То есть снять лопатой или другим инструментом верхний слой с газоном, засыпать землю до нужного уровня и сверху водрузить срезанный "скальп"? То есть почти рулонный газон в DIY исполнении) Речь идет о 26 квадратных метрах. Если это реально, то насколько глубоко надо снимать верхний слой, чтобы корневая не пострадала сильно? И второй вопрос про хранение семян газона. Газон лилипут, срок годности до 26 года. В прошлом году был посажен - взошел. Остатки положила в кладовку с постоянной температурой 12-17 градусов. В этом году подсеяла в нескольких местах - нулевая всхожесть. В части мест посеяла свежекупленный - все взошло. Как правильно хранить семена, чтобы они не теряли своих качеств?
Вполне реально. Да тут делов-то на день-два. Я бы снимал ровно на штык лопаты. Нарезал ломтиками и клал в сторонку, потом песок до нужного уровня, утрамбовать его, и сверху вернуть ломтики обратно. Песок потому что его трамбовать проще. Да и на ваши 26 м2 его потребуется всего-то куб.
По моему скромному опыту можно срезать и 5-10 см дернинв. Но уже нужно, чтобы ьыла готова земля, песок и может немного торфа . Я не увидел, может пропустил, что за состав газона у вас. Мятлик, например, достаточно терпелив к пересадке. Да и что у вас за земля сейчас не написали. как вариант порядок такой. - вам нужно подложку засыпать 26х0,2 м = 5 кубов (если реально у вас весь уровень газона ниже на 15-18 см, если там градиент или не весь пересчитайте по факту. Из них я бы предложил соотношение 50-70% плодородки, суглинок, дробленная пушонка- хороший вариант, что найдете без семян борщевика, и прочих приблуд, 20-30% песка и торф оставщэшннся. Но на самом деле тут простор для вариантов, смотря сто у вас там. Затем срезаете, кладете землей вниз на какую нибудь полянку, не даете высохнуть. Подсыпаете смесь или перемешанную, или пирогом, прокатываете поливаете-прокатываете и укладываете газон обратно. Прикатываете газон и обеспечивает водички дней на 5 утром и вечером усиленным поливом, пока стресс и корням нужно освоится и прорасти ниже. Не ходите. Затем переходите на обычный еженеледььный. Время сейчас отличноеобильный полив. Естественно поправку на дожди делаете Коллеги поправят, дополнят, уберут лишнее. Но как общий план прйдет. Могу сказать только про мятлик. Поведение других трав не знаю Ps: добавлю. Если у вас газон уже зрелый, дернина плотная, то куски (рулоны) будут толстыми и очень тяжелыми. Поэтому не гонитесь за большим размером, нарезайте по 1 кв плюс минус, чтобы не рзвваоились.
