Как правильно отвести ливневые стоки от дома?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем JulianaC, 14.08.22.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Нахожусь в подготовительном процессе по отмостке и ливневке.
    Имеется дом, фундамент плита на ребрах 30х40 с плитой 15 см
    Под плитой 5 см пеноплекса.
    Имеются 4 слива. Куда лучше всего отвести воду? канав придорожных нет. С двух сторон соседи.
    Прилагаю чертеж и топосъемку.
    При дождях вода хлещет с крыши и так как у меня пока нет водостоков то какое то время стоит в лужах на поверхности. Но уходит. На южной стороне дольше. Но там дерна мало и земля сильно раскатана машинами при стройке.
    Я уже думала дождеприемники соединить канализационными трубами по периметру, но куда их отводить?
    Хорошо бы было сбросить эти воды на рельеф в восточном направлении. Там будет сад. Но немного не пойму как с дождепииемников отвести воду на рельеф?
    Помогите люди добрые.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если нет канав и/или сильно пониженного места на участке, где не страшно заболачивание и куда можно отвести ливневый сток то отводить надо в грунт на сооружение подземной фильтрации.
    Площадь фильтрации и конструкцию сооружения фильтрации/поглощения надо просчитать исходя из количества ливневого стока, расчетного УГВ и водных свойств грунтов в основании и несколько ниже фильтрующего сооружения.
    Сооружение фильтрации в Вашем случае желательно разместить в низком месте участка, возможно в юго-восточной части участка.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ladomir, ну у на вообще никто ничего не отводит никуда. Какие насыпные поля...
    Чаще воду собирают в бочки. Изщишки просто льются на землю рядом. Я планирую поставить еврокуб к юго восточному сливу. И собирать тоже воду для полива. Но это один слив. А у меня 4. И ставить бочки у веранды не хочется. Поэтому надо как то отаезти на грунт, под газон например.
    И опять же на сооружение это я как должна воду поднять на него?
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    собирать в септик для дождевой воды, делать из колец, если не будет впитываться в грунт, откачивать периодически
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Нет у меня возможности еще кольца вкапывать. У меня уже и так глину от септика на 3 колодца девать некуда.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я про это не говорил.
    Какие "насыпные поля"?
    Если самотёком не получается, а возможность этого определяется по высотным отметкам, то ливневые стоки "подымают" дренажным насосом.
    Но лучше самотеком.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец фильтрационный
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Можно поступить по евроэконому, кагопать 5 кубов емкость, собиоать дождевую воду и использовать ее для полива огорода и унитаза
