Как победить конденсат?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Orfey1972, 14.08.22.
  1. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Здравствуйте друзья! Подскажите - может у кого были прецеденты..? В офисном здании сделана плоская кровля по профлисту. 500 м2. Сделана более-менее правильно - сверху профлиста наклеена пароизоляция, затем идёт 200 мм минваты, по ней разуклонка из керамзита, затем два слоя ЦСП и сверху два слоя Унифлекса. Сама гидроизоляция держит, но практически круглый год капает с потолка. Конденсат, судя по всему. При этом сам утеплитель в некоторых местах сырой. Регион - Екатеринбург. Кровельных аэраторов в этом году добавил в избытке. Помогло, но окончательно не решило проблему. Качество сделанной пароизоляции уже не проверить. Какой выход - увеличить слой утепления и добавить пароизоляцию изнутри? 200 мм минваты всё-таки маловато? А ведь еще парозоляцию изнутри под профлистом проблематично нормально сделать…
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Точно, именно как сделано!(не как думается - а как сделано) изобразите этот " пирог" в разрезе.
    Это что бы понимать что там.
  3. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Сделано - так) Слои, очередность. Сам пирог вскрывал, когда ставил доп. аэраторы, посмотрел. Фото с технониколевского руководства. Единственное - разуклонка выполнена из керамзита. Остальное - точно как у Технониколя. И кстати толщина минваты - 200, хотя в проекте было 250…
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Orfey1972, и что в итоге ? Решили как-то проблему или выяснили причину, если все сделали по книжке ТН ?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По идее усилить вентиляцию помещения, усилить нагрев помещения, организовать обогрев профнастила для предотвращения конденсата (до температуры выше точки росы для данной влажности).
