Большие окна ПВХ в круглогодичном бассейне
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Denis1704, 14.08.22.
  1. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Он установил много окон, очень много. Он понимает что он делает. Мне абсолютно все равно где там не стыковка или стыковка. Проекты сделаны с кучей правок и здравого смысла. Я потом в тепловизор посмотрю что получилось и пойму на сколько крут или не крут этот человек.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Это здорово!
    А вот это зря. Ибо "каша" получается именно в Вашей речи, а не возможностях Вашего знакомого клиента.
    Только, чур, смотреть снаружи! Температуру наружных поверхностей, т. е теплопотери! А не результаты действия общепринятых законов физики - температуру на внутренних поверхностях стен и окон. Очевидно, что температура внутренних поверхностей стен получается выше, чем у окон. Если, конечно в окнах не стоят стеклопакеты с электроподогревом.
  3. Denis1704
    Denis1704
    Denis1704
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Лучший из них - №2. Но и он не идеален.
    Во-первых, поперечину на уровне 2000-2100 следует делать во всех секциях, а не только над створками. Это увеличит пространственную жёсткость изделий и сократит площадь отдельных стеклопакетов. Следует помнить, что при площади пакета >2 м2 увеличивается его стоимость в т. ч. из-за необходимости применения стёкол толщиной 6 мм.
    Во-вторых, створки следует сместить из центра изделий на край. Когда створка, которая "висит" на импосте, она, находясь в открытом состоянии, волей-неволей смещает импост в сторону, что впоследствии сказывается на качестве запирания. Если очень хочется по центру и на импостах, то следует применить фурнитуру со скрытолежащими петлями, которые располагаются на горизонтальных элементах окон (а не, как обычные - на вертикальных).
    В-третьих. По архитектуре и функционалу помещения в проёме шир. 4,1 м так и просятся двухстворчатые двери. Вы же упорно рисуете одностворчатую, причём совершенно не пропорционально по ширине.
    А когда нарисуете подходящий вариант и пойдёте по фирмам его считать, то не удивляйтесь, что 99% манагеров Вам уверенно скажут, что изделия размером 2560*2600 мм в единой раме сделать нельзя, и будут согласно своему образованию и опыту делить их на части: кто - на 3 по вертикали, а кто - на 2 по горизонтали. Вторые будут совсем не правы, первые - только при условии расчёта стоек на статику и подбора армирования, исходя из его фактических (а не каталожных) параметров. Только манагеры этим не занимаются (совсем). А итоговый выбор будет за Вами. Под Вашу ответственность. Такой вот расклад.
  5. Denis1704
    Denis1704
    Denis1704
    Изначально планировалось где 410 4 створки откатные но после февраля 2022 ценник не гуманный стал. откидная створка по середине ставится для симметрии.
  6. Denis1704
    Denis1704
    Denis1704
    Совершенно правы так и есть пластика окон вообще окно 410 поделило на 6 частей. поэтому пытаюсь вникнуть сам что да как.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В проёме шир. 4100 4 откатные - это как? "Гармошка что-ли? Не самый лучший выбор для бюджета.
    А вот это утверждение требует уточнения и проверки. Курс-то отыгрался. У разных фирм свой подход и арифметика. ;)
    Входную дверь не следует делать поворотно-откидной, т. е. собирать в балконной комплектации. Результат экономии быстро разочарует.
  8. Denis1704
    Denis1704
    Denis1704
    Не правильно написал 2 глухих две откатных
    в помещение нет как такого главного входа получается вход через любое окно. а так не понятен бюджет откатных окон в фирмах считают не гуманно от за м2 в створки 410х260 + сроки, но видимо стоит званого просчитать.
  9. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Посмотрел сайт, к кому обратиться кроме позывного на сайте есть другие имена ?)
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вот это не порядок! Входят в дверь, а не в окно. Ручки на створках с обеих сторон с блокировкой их ключом? А это всё добавка к бюджету и не хилая.
    Опять же, там, где проёмы у чаши, тоже будут входить, сразу в воду? Тогда в какую сторону должны открываться створки - вовнутрь или наружу?
    Ответ на каждый из этих вопросов серьёзно влияет на конструкцию и стоимость изделий.
    Так у всех свой подход. ;)
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Можете ко мне. Только в сей час, чур, не по голосовой связи. :) И лучше всё же в другой теме. Так будет корректнее с точки зрения правил форума.
  12. Denis1704
    Denis1704
    Denis1704
    Все окна открываются наружу без замков как балконная дверь, а чем плох вход сразу в чашу бассейна? а зачем замки в бассейн там тырить нечего только окна, воду.
    Но если серьезна как сделать цельные рамы 270х260 неужели ни как даже из дверного профиля или 80,90 или только составные.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В том то и дело, что типовая балконная дверь открывается вовнутрь, а не наружу. Створка с открыванием наружу моментально налагает непременное условие выделения этой рамы в отдельную конструкцию. Если внутри брать нечего, то можно и наплевать на расположение всех штапиков с наружной стороны и сделать раму единой...
    Вы считаете такой способ безопасным? :ogo:
    Как я уже писал, возможность сделать рамы белого цвета размером 2700*2600 целиком, а не из отдельных рам зависит от многих факторов:
    • наличия профиля усиленного импоста;
    • подбора и установки в него армирования, подходящего по статическим нагрузкам;
    • расположения в изделии створки и типа её открывания;
    • направления открывания створки (вовнутрь/наружу);
    • удобства монтажа изделия на объекте.
    Немецких профилей усиленных дверных рам у нас в стране нет. Просто не возят за ненадобностью. Двери делаются из оконной рамы с более крупным (прямоугольным) армированием. Монтажная глубина профиля никак не влияет на жёсткость рам. В системах одного производителя применяется унифицированное армирование. Но бывает, что некоторые (как я) его при необходимости усиливают доп. армированием. ;)
  14. Denis1704
    Denis1704
    Denis1704
    Что то форум тупит отправляю сообщения они исчезают и по пол часа не обновляются.
    Получается вся проблема невозможности сделать большие окна цельными заключается в том что в профили окон стоит этот чудо импост из фольги, а поставить производитель профильную трубу 3 мм не может.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ответил по фото в личке.
