Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем MIRBERGILZEN, 13.08.22.
  1. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Хорошая штука. Мы в школьные годы не только валки делали а и копнили на них, вернее кучи сена делали, ездили в длину по валку
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Можно и так. У меня для сбора валков "толкатель" на первом фото за грабилкой. Это в транспортном положении.
  3. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    А, понял, я думал для перевозки типа носилок.
    Мотоблоком тяжелее будет, по валку же не поедешь. К лошади же грабли крепятся полужестко а лошадь в отличии от мотоблока или трактора может боком ходить. Но можно наверно приловчится. Как то мы с супругой сгребали свой участок, я таскал на тракторе, она на граблях. И смотрю что то она кривится, когда грабли на валке поднимает, тяжело. Тут я вспомнил, что забыл ей показать педаль, которая поднять помогает, она вручную всю конструкцию поднимала) Потом конечно проинструктировал, но волдыри на ладони она заработала. Много раз она мне это припоминала)
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Выковыривал камни до 20х30 см, на в два раза большем срезало шплинт. На 10 сильном движке ловить и поднимать камень то еще приключение.
    По качеству - вроде бы была инфа или обсуждали что те что с чашками под редуктор лучше и качественнее сделаны, не знаю один это производитель или разные. Я на своих с чашками зубья гнул в сторону, когда камень прошел между зубом и редуктором, пока ничего не отломилось
  5. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Тут вроде как писали на первой передаче работать, наверно не должно так жёстко ударить. У меня удары бывают на фрезах на второй пониженной или на обработке междурядий на фрезах плюс подольником. Крупных камней нет, все уже выковырял, когда трактором пахал, мелких очень много. Все убрать не реально
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    На первой передаче, а как еще... На второй это будет пропеллер а не фреза.
  7. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    В общем, понятно. Суть та же, исполнение разное.
    Но, если ротоваторы есть только на вал с шестигранником - вычёркиваем. Да и диаметр у них поменьше. Так что придётся брать Целину.
    Собственно, мне только для разрыхления нижнего слоя, скорее всего - после первого прохода гусиными лапками, которые на моей земле показали себя лучше всего. Корней нет, камни вроде тоже все собрал.
    Так снова спрошу - может кто-то дать ссылку на нормальные, качественные фрезы Целина? Есть такие в природе? Чтоб не из говнилина и пахали нормально.
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    я брал конкретно эти, в конкретно этом магазине
    https://www.bigam.ru/product/frezy-celina-tip-2-7-mi-zubye-8mm-of000023046-celina-kaskad-kadvi-neva-star-obrazca-647315/
    сейчас там продается вот это
    https://www.bigam.ru/product/komplekt-frez-spiralnykh-mb-forza-oka-kaskad-neva-fmbs-30-480-390-637783/
    как оно по качеству я не знаю, но выше написал что отмечено что те фрезы что с чашкой лучше по качеству. Ищите с чашкой под редуктор, может где то на остатках есть
  9. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Я вот эти заказал, должны 8 февраля прийти. Не стал уж слишком заморачиваться. Если что сварка болгарка есть
    Screenshot_20240127-113400.png [
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    :mad::). Злая шутка получилась. Я вообще то тоже вручную грабли поднимаю. Проблема в подшипниках в колесах, таких теперь нигде нет. Колеса виляют и автомат может сработать когда ему захочется, отключил вообще. Поднимаю сидя на раме, а не на заводском сиденье. Продавалась недалеко такая грабилка за 100 руб (3000), жалею что не купил на запчасти.
  12. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    У меня бабушка работала конюхом в колхозе. На конюшне я видел как минимум 3 разновидности таких конных грабель. Была даже с деревянной рамой и без привода от колеса. У меня сиденье на прицепе мотоблочном от конных граблей . IMG_20221117_131423_950.jpg
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    И прижим мотоблока хороший получается:super:.
  14. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Да, хорошо. В прежние времена до 10 км ездил на мотоблоке за морошкой или брусникой. Техники никакой не было. Сидишь себе качаешся, любуешся природой. Медленно, но зато на обратном пути престеры с ягодами на себе тащить не надо.
  15. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Вроде всё как у всех, если только из за формы сиденья и дырочек в ней ? :)]
