Мультифункциональное стекло для Зимнего Сада
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Privan, 13.08.22.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Ну, этот приём мне хорошо знаком.
    Ваш выбор. Надеюсь, нижнее стекло будет не сильно провисать. А верхнее делают закалённым, чтобы при разрушении оно распалось на множество некрупных осколков. Сырое стекло при разрушении распадётся на крупные и тяжёлые осколки.
  2. Privan
    Privan
    Privan
    Расчет показывает 7.4 мм
  3. Privan
    Privan
    Privan
    @Остров_Окон, если есть опыт, что скажете про МФ стекла? С какими приходилось работать?
    И еще вопрос про аргон - эффективен ли он в кровельных стеклопакетах? Долговечен ли при использовании силиконового герметика?
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Это величина прогиба под собственным весом? Хорошо бы ещё проверить триплекс на прочность в летний период с учётом увеличения объёма газа во внутренних камерах стеклопакета при нагревании.
    Об этом Вам @Alex IlI больше рассказать может.
    Эффект от замены воздуха аргоном заметен в вертикально расположенных стеклопакетах и не столь актуален в расположенных под наклоном к горизонту. В них перемешивание газа происходит значительно активнее. Тем более под углом 12 градусов.
    При производстве стеклопакетов применяют специальные силиконовые герметики, презназначенные для этих целей. Газопроницаемость у них не хуже, чем у более дешёвых полисульфидных.
  5. Privan
    Privan
    Privan
    С аргоном понял, спасибо.
    А что думаете про композитные рамки?
  6. Privan
    Privan
    Privan
    Не могу научиться цитировать нужную фразу из всего сообщения, научите пожалуйста)
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    В кровельных стеклопакетах "краевой" эффект от алюминиевых рамок не существенен. Основные потери тепла идут по прозрачной части.
    1. Цитируете целиком, лишнее удаляете.
    2. При работе с компьютера выделяете курсором нужную фразу. Всплывает предложение процитировать выделенный текст. Щёлкнуть по предложению. При необходимости воспользоваться п. 1.
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    А что тут ещё добавлять. Про стеклопакет. Действительно при таком угле наклона особого смысла в аргоне нет. Да, и не нужно высокое сопротивление теплопередаче стеклянной кровле с таким углом наклона. Здесь важно, чтобы тепло помещения растапливало снег на стекле и там не образовывалась ледяная корка, повышая коэффициент трения кровли и увеличивая вес снеговой нагрузи.
    Не знаю какие заводы сейчас делают 3.3.1 (назвать это триплексом рука не поворачивается), AGC точно не делает. Лет 15-ть назад я напрочь отказался от применения такого стекла (Саратовского - совсем дрянь было стекло). Ну, никак не возможно установить на кровлю несколько таких пакетов не зацепив торцом за что-нибудь по дороге один - два из них, а это на 90% скол и будущая трещина. В общем, - 3.3.1 это не триплекс. Недавний пример, - пришлось поменять порядка 12% с/п кровли на одном зимнем саду в прошлом году. Пакеты поставлял посредник: то ли он пожадничал, то ли изготовитель смухлевал, - короче, вместо 4.4.1 поставили 3.3.1. Скорее второе, больно уж торцы пакетов были замазаны герметиком. Мы и так с приемки 30% отправили в брак.
    Выбор напыления. Надо учесть, что все современные напыления, отсекающие ИК излучения, наиболее часто используемые, имеют два слоя серебра и обеспечивают эмиссивитет 0,03, что более чем достаточно. Поэтому ставить МФ и И стекло в с/п совместно бессмысленно, поскольку МФ имеет два слоя: отсекающий ИК, и солнцезащитный. В СПО применение стёкол с двумя И слоями также может привести к эффекту термошока.
    Какое МФ выбрать из списка? В формуле 50/30 указано пропускание/отражение. ИМХО Лучше бы иметь пропускание побольше и отражение тоже побольше. Я обычно использую SG Neutral HP 60/40 (или 70/30 на вертикали), ну, если заказчик не против лёгкого серовато-голубоватого оттенка. А, вообще, всё сильно зависит от того какие насаждения Вы собираетесь засадить в ЗС, и тут скорее важно мнение опытного садовода. Бывает так, что лучше сделать прозрачным всё стекло, чтобы не потерять УФ.
    В любом случае для помещения ЗС крайне важна система ОВК.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Пришёл. Увидел. Рассказал (разложил по полочкам).:victory: Благодарю, Александр! :super:
  10. Privan
    Privan
    Privan
    Действительно,
    Присоединяюсь!
  11. Privan
    Privan
    Privan
    Сегодня появилась возможность сравнить образцы стеклопакетов с SC70/35 и с SC50/25.
    Поставил их на солнышко и смотрел тепловизором.
    Визуально второй образец более темный (что очевидно). Внешнее стекло на втором образец нагрева есть значительно сильнее (быстрее), температура черной и белой поверхностей за образца ми (внутри) отличается между собой заметно, а с поверхностями под прямыми лучами прямо значительно!
    Вывод такой. Оба образца обеспечивают хорошую защиту от нагрева, второй чуть лучше, но он и заметно темнее, что плохо скажется на любых растениях. Надо на забывать, что в нашем климате защита от солнца требуется 2 мес в году, а остальные 10 пакет нужен большим пропусканием.
    В результате всех изысканий пришел к следующей формуле:
    8SC70/35ProT-16Alum-4.4.1
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Очень приятно, когда человек думающий (homo cogitans) делает грамотные выводы применительно к своим потребностям. Вот только наружнее стекло закалите: 8SC70/35ProT_зак-16Alum-4.4.1. Так безопаснее будет.
  13. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Грамотно расписали, добавлю только по этим соображениям
    Большинству растений зимних садов УФ не нужен, редкие исключения вам заказчик сам неоднократно напомнит. Более того большинству растений рядовых зимних садов с ширпотребными растениями УФ напротив вреден. Как впрочем и внутреннему дизайну отделки зимнего сада если таковая предусмотрена.
