Как заделать щель между стенкой и ванной?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Europe1, 12.08.22.
  1. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Я думаю просто силиконом сделать, однако если на край ванны встать или сесть, она слегка шевелиться.
    Раньше там было вроде как какой-то каменной шпаклёвкой сделано вдоль коротких боковых стенок (вдоль длинной не было твёрдой шпаклёвки), может для того чтобы зафиксировать от движения?
    Также стояли пластивковые уголки соединявшие ванну и стену, я их выбросил потому что уродски смотрелись, уголки чем-то помогают или просто эстетика?
    П. С. По боковым стенам кафель сплошной до пола, а в длинной стене там вырезан и ванна под него заходит.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Значит неустойчиво стоит. Может ножки не отрегулированы или не закреплены - посмотрите внимательно.
    Ванна должна стоять по уровню.
    Это неизвестно.
    Это всё вполне нормально.
    Есть тема про установку ванны.
    Можно силиконом, можно специальным клеем и сверху маленький белый уголок. Всё будет отлично и культурно и недорого.
    Но сначала от старых растворов всё очистите.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Можно купить обычную белую плитку и сделать так же как и с другой стороны, что бы ванная заходила под плитку? После того как плитка высохнет, щель замазать герметиком. У нас так была сделана ванная от застройщика. Только что бы нормально смотрелось придётся нижний маленький ряд плиток снять, а ещё лучше снять и с другой стены тоже. Так же можно пойти в магазин и посмотреть маленькие плитки с узорами и низ проложить с рисунком в тему плитки.
  4. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Что за специальный клей? Он водостойкий?
    Как по мне белые уголки смотряться очень убого хотелось бы без них.
    Уже очистил всё насколько это возможно скребком, но оч плохо отходило даже от кафеля, может химией какой нибудь попробовать удалить ОЧЕНЬ тонкий слой силикона с кафеля?
    Спасибо, но учиться ложить плитку сейчас желания нету, я и так уже всю квартиру делая от А до Я и мне хватает работы.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот этот ряд убрать и вместе него приклеить обычную белую плитку
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Потихоньку скрести канц. ножом.
    Уголок. Он монолитный, не отогнутый, специально для ванн.
  7. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Не понял зачем убирать мою плитку и ложить белую?
    Ванна уже заходит под плитку плитку в том месте где вы выделели красным, с других краёв она не заходит под плитку.
    Такой уголок прилично смотриться, как называется клей на который его сажают?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Там учиться нечему, у вас ровные стены, ничего ровнять не надо, по уровню ровнять не надо. Купить маленький пакетик клея, шпатель, крестики, плитку. Просто можете на плику клей (как сметану на блин) и приклеивате к стене. Всё держится.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Что бы закрыть то место где у вас нет плитки красиво, то предлагаю убрать низ старой плитки и такая как вы не найдете такую же плитки, то выложить нижний ряд в цвет ванны - белую плитку.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
  11. Europe1
    Europe1
    Europe1
    А такой уголок прилично смотриться, не то что у меня стоял кусок перевёрнутого обычного пластикового уголка 90 градусов.
    У меня ванна не белая, а синеватого оттенка. Эстетичеси будет не очень смотреться. :)
    Там на полу под ванной лежит слой такой-же плитки у стены, могу оттуда снять и поставить выше, а у пола любую другую сделать.
    Однако это мне кажется лучше так чтобы ванна не перевернулась она будет под плитку заходить и упираться в неё, тем более там смотрелось достаточно нормально когда было сделано.
    Теперь понял, вы имели ввиду чтобы НЕ заходила под плитку.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Высоту ванны можно отрегулировать ножками.
    Если что можно поставить более длинные болты и подкладки. Как это делается я показывал в теме про установку ванны. Это не трудно. Посмотрите вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/55831/page-83#post-18336593
    И ещё раз- ванна выставляется жёстко! Она не должна трепыхаться или качаться- иначе -может и протечки появиться по краям и в соединении сливных труб и если край ванны под плиткой может плитку повредить или сорвать со стены.
