РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как подключить системы автополоива и водоснабжения к одной скважине? Объясню подробнее. Скважина 90 метров. Установлен погружной насос Grudfos SQ 2-85 который работает в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. В цоколе дома установлен накопительный бак (800 л). Установлена система автоматики с датчиками заполнения бака. Когда вода в баке заканчивается, автоматика включает насос. Соответсвенно, когда бак заполняется, автоматика отключает насос. Далее вода из бака через систему водоочистки распределятся по дому. Сейчас планирую устанавливать систему автополива с автоматикой, которая, как я понял, так же работает в режиме насоса ВКЛ/ВЫКЛ и со своим накопительным баком (3000 л.). Проблема в том, что при реализации вышеуказанной схемы подключения автополива (через тройник), при включении насоса, вода будет одновременно поступать и в накопительный бак автополива и в накопительный бак дома, что необходимо исключить. Вопрос: как реализовать схемы подключения автополива и водоснабжения дома к одной скважине, чтобы они работали автономно (независимо друг от друга)? Или как исключить наполнение бака в доме, когда наполняется бак автополива? PS: диаметр скважины не позволяет установить еще один погружной насос. Вариант с еще одной скважиной не рассматриваю ("специалисты" предлагали). PPS создаю тему на форумах впервые, поэтому извините, если что не так)
Не вариант, т. к. сразу после основного бака (800 л) установлена система водоподготовки (смягчение воды) - будет большой перерасход соли и все фильтры будут быстро забиваться.
@Джордж1, загрузил фото самих датчиков и блока автоматики (тот, что по центру, если я правильно помню).
@Tema890, Схему можно собрать на поплавковых датчиках уровня и электромагнитных клапанах с помощью мало-мальски профессионального электрика...
Добрый день! Не совсем понятна ваша схема? Откуда будет забор воды в бак для автополива? Две системы набора воды по датчику уровня и по давлению могут работать только отдельно. Вам можно сделать забор воды для полива из бака водоснабжения дома по давлению с помощью ещё одного насоса и гидроаккумулятора. Или бак для автополива поставить рядом с баком водоснабжения дома как сообщающийся сосуд, тогда набор воды по датчику будет сразу в две ёмкости. А на полив опять же через второй насос, по реле давлению или по датчику уровня.
Понадобится только обратный клапан для насоса, так как на сухую он может не закачть воду и всё. И если ваш бак для автополива работает без давления, тогда насос закачивающий воду из бака для водоснабжения дома (минуя всю систему очистки) подключать по датчику уровня. Эта система полива будет работать независимо от системы водоснабжения дома, главное чтобы скважинный насос успевал накачивать воду в первый бак) Вот с помощью такого реле можно всё реализовать:
Врезать в магистраль от насоса до автоматики крест...На концах запирающие электромагнитные клапана, подключенные к поплавковым датчикам...В зависимости от наполнения ёмкостей и положения датчиков, клапана будут открываться в тот или иной бак. Автоматика же будет работать в штатном режиме по давлению.
@Alexandr0063, Спасибо за информацию. Если эта система будет работать по принципу поплавок - электромагнитные клапана (открыт/закрыт), то какое устройство/механизм) будет отключать скважинный насос?
Насос через РД работает только в небольшой гидроаккумулятор ..Сброс этого давления идёт через электроклапана в баки...Соответственно при каждом баке - накопителе свой насос со своей автоматикой.
@Любитель-А, Добрый день. Забор воды для автополива будет из этой же скважины (из которой забор воды для водоснабжения дома). На счет забора вода из бака водоснабжения дома - подумаем! Спасибо! Накопительная емкость для автополива будет установлена на улице, а накопительный бак в доме установлен в цокольном этаже. Если делать "врезку" в него для забора воды для автополива, то придется откапывать около 1,5 метров земли - чего хотелось бы избежать)
@Tema890, как Вы решили Ваш вопрос? Имею, практически, те же вводные. Скважину только пробурил, до этого в подвале был установлен бак + насосная станция, а на улице бак для полива, который раньше наполнялся, как и домашний накопительный, из городского водопровода, т. е. до НС. Сейчас ломаю голову - как все правильно обвязать? Мысли следующие: в подвал автоматику с защитой от сухого хода (мало ли) + включение/отключение питания этой автоматики по уровню воды в баке, дабы часто не гонять погружной. А вот с наполнением уличного пока что ничего лучше не придумал, чем просто подключить его после НС. Прошу совета автора и бывалых, дабы не плодить темы. Спасибо
