Какую трубу в дымоход заложить для камина: обычную из нержавейки или сэндвич?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dqrest, 12.08.22.
  1. dqrest
    dqrest
    dqrest
    Здравствуйте!
    Хочу в момент стройки заложить трубу дымохода в стену.
    Какую металлическую трубу выбрать для декоративного камина:
    обычная из нержавейки (430 тип, диаметр 200, толщина 1 мм),
    сендвич (430 тип, внутренний диаметр 200, толщина 0.5 мм)?
    По бюджету эти варианта примерно одинаковые.
    В чем преимущество сендвич трубы помимо сдерживания образование конденсата?
    Если проблема в конденсате, то для обычной из нержавейки планирую сделать сбор конденсата с техническим доступом.
    Благодарю за внимание!
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Утепление дымохода обеспечивает, кроме уменьшения конденсата, нормальную и стабильную тягу. Меньше конденсата = меньше сажи = больше срок службы дымохода. Если не предусмотрена возможность замены дымохода, то лучше сразу ставьте трубы из аустенитной нержавейки 3хх серии… лучший вариант 316L.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо прежде всего разобраться вопросе выбора сталей и труб с утеплителем/без утеплителя, а потом уже составлять монтажную схему и комплектацию, включая конденсатосборник, опорную площадку и ревизию.
    Нельзя сказать что 430 сталь будет для вас оптимальной, чаще всего 316 0,5-0,8 мм оптимальна.
    Трубы когда все сэндвичи, кроме стартовых труб, - так лучше.
