Искусственные скалы, гроты, пещеры
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем RFL, 07.02.10.
  1. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @iolla_ru,
    Не подскажете как приготовить такой раствор что бы не боялся воды и заморозков ?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Подскажите пожалуйста ! А на улице Подобные пустотелые конструкции, как переносят зиму ?
  3. milason
    milason
    milason
    Подскажите пожалуйста! Что значит послойно накладывать раствор Хочу начать с маленькой скалы начало у которой на земле (предгорье), и плавно переходит на щитовой домик, покрытой вагонкой Буду пенопласт клеить на дом, обтягивать сеткой всю конструкцию А как потом послойно класть бетон? Сколько каждый слой см допустим? Каждый слой нужно затягивать сеткой? И сколько сохнуть должен каждый слой? И нужно всё под плёнкой держать пока сохнет? Пока делала только листики и грибочки из бетона Спасибо если кто откликнется.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Это зависит от типа (состава) штукатурной смеси, которую Вы будете пользовать
    На готовых смесях обычно пишут рекомендуемую (максимальную и минимальную) толщину слоя !
    В общем каждый слой не должен быть толще максимально-допустимого для данной смеси ...
  5. milason
    milason
    milason
    Буду использовать портландцемент 400 с песком 1:3
