Искусственные скалы, гроты, пещеры
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем RFL, 07.02.10.
  1. RFL
    RFL
    RFL
    Kazan
    Здравствуйте! Никто никогда не сталкивался со строительством искусственных скал, стен в виде скал? Технология не сложная изначально рисуется эскиз, после по нему делается каркас из арматуры и сетки, потом накладывается несколько слоев раствора. Меня интересует РАСТВОР как его приготовить, какие добавки или пластификаторы добавлять и т.д.? прекрепил примерные фотки. Помогите кто знает заранее СПАСИБО!
  2. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Привет! Чем навеяно желание делать скалы? В какие цифры по себестоимости хотите выйти?
    Я применяю обычный стандартный раствор:1цемент+3-4песок+0,01-0,05пластификатор+пигмент. Знаю, что некоторые добавляют латекс, полистирол, фибру.
  3. RFL
    RFL
    RFL
    Kazan
    Желание навеяно тем ,что вот как месяц работаю в Зооботсаде.:)По себестоимости, чтоб не так уж дорого и по качественней, потому что наш зооботсад не может себе позволить дорогие материалы. А если вам не трудно напишите пож-та производителей пигментов и пластификаторов какими вы пользуетесь... можно в личку.
  4. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Пластификаторы используются для улучшения потребительских свойств бетона. Гидро-морозостойкость, пластичность. Наименований множество. Самый распространенный-суперпластификатор С-3. Возможно в определенных условиях обойтись и без них. Окрашивание в массе также не всегда обязательно. При дефиците средств имеет смысл на этом сэкономить, хотя и незначительно. Основная доля затрат приходится на сетку(если из нержавейки) и на з/плату исполнителя. Кокретезируйте задачу: нагрузки на скалу, контакт с водой, с животными, степень достоверности?
  5. RFL
    RFL
    RFL
    Kazan
    Спасибо за ответы Анатолий!Контакта с водой
    Спасибо за ответы Анатолий !Контакт с водой не предусматривается,основная нагрузка это вес животного (300-400кг тигр).Гора или скала в виде лежака для тигра плавно переходящая в стену...типо подножье скалы:)Думаю сам каркас изначально засыпать грунтом или строительным мусором в виде осколков кирпичей и т.д.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    А есть гарантия, что грунт-опора, и тем более мусор не осыпется вниз или не сгниет, создав тем самым воздушную подушку на вершинах скал-как раз там, где будут скакать 300-400-кг живого веса? Все нагружаемые места необходимо отливать отдельно из нормальной армированной ПГС или из керамзитобетона, если есть ограничения по весу конструкции, и затем крепить их жестко на растяжках или опорах. Сетка, замазанная каким угодно крепким раствором, боится вибраций, а звери спать постоянно не будут. На фото ручей в бассейне. Делал из керамзитобетонных плит, выдерживающих вес человека. Толщина 4-6см, армирование сеткой с Д проволоки в 1мм. Для зверей в 400 кг умножать на 3-4(приблизительно)
  8. RFL
    RFL
    RFL
    Kazan
    Спасибо учту!Это все у меня на стадии проектирования..зарисовки,эскизы...завтра выложу!
  9. kolecnikov
    kolecnikov
    kolecnikov
    Украина Новоя Каховка
    я скульптор ... эту работу я делаю первый слой делаю на отсеве гранитном... марка цемента 500 1 ведро цемента 3 отсева... важно ячейка сетки... не меньше 7- 8 мм .. мелкая сетка несхватится с бетоном... потом делаю чистовую раствор цемент 500 1 ведро цемента 2 ведра песка... карьерного. можно дать пластификатор.. или моющие средство...
  10. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Здравствуйте! Это не Вы садово-парковые скульптуры в стиле русских сказок делаете?
  11. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Посмотрел Ваш профиль. Фото видел на другом форуме. И даже в этот перетащил, т.к. очень все понравилось и хотелось обсудить. Надеюсь, не затронул Ваши интересы.
    Скалы: почему гранитный отсев и ячея 7-8мм? Мне кажется, что обычный песок речной или карьерный на сетку с ячейкой в 5мм без ущерба прочности класть проще-не проваливается и с обратной стороны растекается. Кроме этого под саморезы с прессголовкой нет необходимости подкладывать шайбы(это когда сетку к чему-то нужно прицепить). И соотношение 1:2 при марке цемента М-500 слишком жирное. Если в растворе хороший пластификатор-спокойно 1 к 3 или даже к 4.
  12. RFL
    RFL
    RFL
    Kazan
    Огромное спасиибо kolecnikov!Посмотрел ваши работы в профиле вы просто гений в этой области!А скажите пожалуйсто моющее средство можно применить вместо пластифиикатора.или я чтото не понял. Если да то какое моющее средство?
  13. RFL
    RFL
    RFL
    Kazan
    ответ из личной переписки с
    kolecnikov
    я дабовляю - Гала.. моющее средство.. как я понимаю любой щёлоч является пластификатор...или прсто не даёт раствору садится.. меня устраивает и многие строители пременяют при кладке стен . кафеля...ощекатуривание стен...это на много дешевле.но есть и фирменные пластификаторы с разными хароктеристиками на мароз.. на схватываемость итд.. в строительном магазине есть инструкции можно спросить. я непомню..
  14. Дimitri
    Дimitri
    Дimitri
    Гость
    привет, скажите а какой толщины должны быть скалы чтоб можно было по ним ходить?
  15. nikolays
    nikolays
    nikolays
    Всем привет.Первый раз решил подать голос.Предпочитаю быть слушателем.Сам озабачен сознанием подобного в интерьере бассейна.Личного опыта нет.Однако мои друзья скульпторы (к сожалению уже года как переехали в краснодар) занимались изготовлением такого по заказу достаточно крутого банного комплекса.Фото нет.Но поверте что каменный слон из хобота которого работает фонтан и индианки танцующие по стенам им удались.Их технология следующая
    (надеюсь что это не их ноухау а то на меня обидятся).Сначала они выкладывают из пенобетонных блоков обьем несколько больший чем нужно одновременно армируя проволкой и арматурой.Затем стесывают лишнее и покрывают все это примерно такими же составами бетоном и металлической сеткой.
  16. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Может быть еще у кого-то есть фото(желательно подробные) подобных вещей из отпуска зарубежного, отечественного(аквапарки, развлек. центры)
