Причина и характер повреждений столешницы? Мнение спецов
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем ZZZZZZZV, 11.08.22.
  1. ZZZZZZZV
    ZZZZZZZV
    ZZZZZZZV
    Возник спор с арендатором касательно данного дефекта. Фото прилагаю.
    Кухню собирал лично сам. Столешница была в идеальном состоянии. Дырка прд раеовину, как и полагается просиликонена, как и сама толщина спила по кругу. Кухнкй пользовались чуть больше месяца. Посмотрите внимательно на фото: имеется две симметричные трещины и между ними ровно по центру снизу скол под столешницей. Свои мысли специально не излагаю. Данный пост будет показан ему же. Могу прислать видео. Арендатор идёт в полный отказ, что его вины в этом нет и трешины появились спонтанно. Дополнения внесу позже. С его слов это вызывала флага)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Плоховато видно. Но явно удар. Возможно упала стремянка или еще что-то с подобным симметричным расположением ножек, стоек. Ничего такого нет в квартире?
  3. ZZZZZZZV
    ZZZZZZZV
    ZZZZZZZV
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что конечно нет?
    Нет удара ?
    Трещины симметричные и сколы просто так не появляются.
    Или нет стремянки? Могла быть принесена.
    Если не стремянка - значит что-то другое было. Может стулом или табуреткой шарахнули.
  5. ZZZZZZZV
    ZZZZZZZV
    ZZZZZZZV
    Да стремянки нет и остальных тяжелых предметов, я о том же что удар или пролом, но арендатор "заливает" про воду) а то я не знаю как водой вспучивает и т. д. больше похоже на то что встали и провалили ногой ...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Насчёт ноги есть сомнения. Скорее удар тяжёлым предметом.
    Посмотрите всë таки вокруг - может что-то тяжёлое и найдётся со следами ударов.
    Конечно это не вода.
    Кстати арендаторы не редко калечат мебель и оборудование. И обычно составляют договор определённым образом с учётом возможных повреждений.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А кто то может знает чем заполнить скол в столешке от компактламината? Чтобы затвердел заполнил скол и держался?
    Сверху я краской закрашу в цвет и лаком покрою. Но вот просто капнуть каплю если ямка остается все равно. Может продают какие-то маленькие бутылочки там с мастикой, или эпоксидкой чтоли? Клея думал капнуть типа супера. Боюсь испортить
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вам предстоит ювелирная работа.
    Эпоксидный, двухкомпанентный клей продается в маленькой фасовке. Можно им заделать. Только всë вокруг закрыть.
    Для густоты замешать с чем-то, по цвету подходящее. С какими либо мелкими опилками - пылью.
    Я одно время мешал с пылью от текстолита, для своих нужд,. Но это, у вас по цвету, не подойдет.
    Как следует очистите повреждение от загрязнений, от жира, и залепите, с периодическим, по времени, контролем - что бы не утекло куда либо.
    Можно ограничитель поставить - по грани - но так что бы он не прилип.
    Потом сверху, для заполнения каких либо мелких щелей, зальете просто жидкой эпоксидкой заделанное место. Лишнее уберете.
