Оформление подземного ввода ПНД в дом с плитным фундаментом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем forsha, 11.08.22.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    При заливке фундаметной плиты частного дома в плиту замуровали первую 110-ю трубу под канализацию и вторую 110-ю трубу под будущую проводку ПНД32 холодного водоснабжения. Речь будет только о второй 110-й трубе. Сверху вторая 110-я труба выходит в ванную комнату, снизу - выходит в песок за границы фундаментной плиты на глубине 1.5м.
    Вопрос в том, как принято (какие есть распространённые варианты) закрытия нижнего выхода 110-й трубы вокруг ПНД32 водоснабжения от излишнего попадания песка в 110ю трубу при засыпке канавы?
    Разумеется, кроме очевидного варианта обернуть 32ю ПНД максимально толстым трубчатым 32мм утеплителем (утеплители в каталогах Энергофлекса/K-flex/Ru-flexбывают толщиной стенок и 20мм, и 25мм), потом обернуть поверх утеплителем большего диаметра вплоть до достижения 110мм. Обернуть внутри нижних (крайних) 30 см 110-й трубы, хотя можно рассмотреть вариант оборачивания ПНД32 по всей длине 110-й трубы.
    Но интересуют как раз другие встречаемые варианты. Вариант использования распространённого пластикового соосного переходника 110мм->32мм не подходит - читай следующий абзац. А вилкопохожих переходников со 110мм сразу на пару 32мм выходов - никогда не встречал.
    Выбор решения осложняется тем, что с отклонением от СНИП в эту же 110-ю трубу от ванной комнаты вниз проведён кабель ВББШ (бронированный) 3х1.5мм электропитания вплоть до насоса в колодце. Чтобы не делать еще один вывод из ванной комнаты и копать последующую канаву специально под кабель для насоса в колодце. ПНД32 и кабель проложены в глубокой канаве (до колодца) на расстоянии 10см (от кабеля до ПНД32) на песчаную подушку и засыпаны слоем песка. Знаю, что в СНИП близкая проводка водоснабжения труб и электрокабелей не допускается, но в данном случае всё таки использована ПНД, а не металлическая труба, кабель защищен УЗО 100ма.
    Вариант, (когда внутри 110й трубы) ПНД32 водоснабжения обёрнуть 32мм утеплителем, вплотную проложенный кабель обёрнуть 15мм утеплителем, далее оба утеплителя обёрнуть поверх 76мм утеплителем внутри нижних (крайних) 30 см 110-й трубы сильно не нравится по двум причинам: во-первых не нравится соседство крайне горючего (пожароопасность Г4) утеплителя с электрокабелем. Учитывая, что дом деревянный и пол в ванной утеплён Пеноплексом. Во-вторых, оборачивание кабеля даже на длине 30 см ухудшит теплоотвод от кабеля (при длительной работе насоса), что может спровоцировать пожар. Даже если обернуть утеплителем лишь ПНД32 и не оборачивать кабель, кабель внутри последних (нижних) 30 см 110й трубы всё равно будет прижат к утеплителю ПНД32, что также не способствует теплоотводу от кабеля при постоянной работе насоса. Особенно если поверх использовать 76мм утеплитель.
    Одним словом, кто как затыкает дырку в 110-й трубе перед засыпкой нижнего выхода 110-й трубы песком?
    Буду благодарен за доброжелательные вдумчивые советы по нестандартной задаче… За лучшую рекомендацию с удовольствием сделал бы приятный искренний подарок автору. А то уже голова трещит от непрерывного мысленного напряжения.
  2. forsha
    forsha
    forsha
