Датчик от протечки
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем SuvorovKK, 11.08.22.
  1. SuvorovKK
    SuvorovKK
    SuvorovKK
    Датчик от протечки
    Вопрос следующий - если ремонт уже сделан, но внезапно очухались, что неплохо бы в квартире под сдачу сделать датчики от протечки. Подходит вариант только беспроводных или можно что-то придумать с обычными проводными? Как в таких случаях поступают? Или придется, как и полагается - под плитку, когда он в заглушке канализационной лежит, а сверху кругляшок плитки с щелью без затирки? И как при этом пол мыть? Под радиаторы тоже ставить надо в пиковском доме ? И как относитесь к беспроводным? Есть вариант, что замкнет, например, из-за отсутствия интернета? Есть мнение, что беспроводные чаще ложно срабатывают, то сигнал потеряли, то батарейка села. А проводные срабатывают при кратковременном скачке электричества. И насколько сложно это своими силами все подключить? Поделитесь, пожалуйста, мнением, спасибо!
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Что замкнет? При чем тут вообще интернет?
    Отсутствие сигнала - не ложное срабатывание. Диагностика любой системы обязательна. При регламентной замене батарей раз в год проблем не предвидится.
    Для блондинки - сложно. Для сантехника - легко.
