Перестарались при врезке замка
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Винчензо, 10.08.22.
  1. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Здравствуйте!
    Не нашел более подходящую ветку, поэтому напишу здесь.
    При врезке замка в деревянную дверь пробили стамеской насквозь полотно. 20220806_174602.jpg
    Какие есть варианты по устранению этой дыры?
    Сам вижу:
    Накладка из фанеры, металла (колхоз, не хотелось бы);
    Вставить замок и все запенить, снаружи затереть шкуркой и зашпаклевать. Есть вероятность, что мягкая пена быстро повредится при пользовании дверью, либо птицы выклюют;
    Снять дверь, залить эпоксидкой полностью и сделать фрезой нормальную нишу (боюсь быстро убьется фреза об эпоксидку), неизвестно как будет эпоксидка держаться, может все повыкалывается.
    Может еще есть какие-то хорошие и рабочие варианты?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Внимательно изучить как сделано посадочное место под замок- может оно кривое или смещенное или под наклоном.
    Соответственно замок криво встанет и будет плохо работать.
    2. Можно рассмотреть вариант с накладками - это не такой уж большой колхоз. Можно красиво сделать. Будет дизайн.
    3. Можно подумать и про эпоксидку- поставить смазанного " болвана" - имитацию замка и залить эпоксидкой полости. Болвана потом вытащить и вставить замок.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Плохо видно, но если как выше сказали врезка ровная, то я бы клеем залил и через плёнку сжал.
  4. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Интересный вариант, чтобы заново все не фрезеровать.
  5. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Не особо ровная, но с запасом, замок в ней болтается. Т. е. если саморезами его прижать, встанет то он ровно.
  6. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    С левой стороны больше выбрано, т. к. там выступ на замке, где ключ вставлять.
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Изнутри наклеить - шпон/фанерку/что-то листовое.
    Снаружи - зашпаклевать.
  8. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Решил делать на эпоксидке
    Т. к. есть накладка на скважину и ее шурупы по длине впритык, накладка не влезет.
    Посмотрим, что получится.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Поясните что вы сделали.
    Просто залили? " Болвана" не вижу. :faq:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Шурупы можно найти длинее.
    2. Накладку можно было сделать и врезную в дополнительные накладные пластины.
  11. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Да, залил полностью.
    Эпокидка оказалась оочень вязкой, даже после добавления отвердителя, побоялся делать тонкую работу с "болваном".
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Чем паз выбирать будете?
    Эпоксидки достаточно прочная - но хрупкая.
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А чего там тонкого? Вставить брусок, обернутый в полиэтиленовый пакет.
  14. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Попробую фрезой по дереву. Опыта в этом нет, все путем проб и ошибок.
  15. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Щель между бруском и деревом достаточно тонкая, 2-3 мм, смола может туда не зайти. Еще думал, что она схватывается также быстро как гипс. Но по опыту оказалось, что почти сутки схватывается.
