1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Безопасные расстояния от дымохода до кровли. Разъяснение положений пункта 5.20 СП 7.13130.2013
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.08.22.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В виду несколько невнятных формулировок действующего норматива в Российской Федерации
    СП 7.13130.2013 «Отопление Вентиляция Кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Мной было оформлено обращение во ВНИИПО МЧС РФ (Балашиха)
    Полный текст обращения привожу ниже:
    Заданы следующие вопросы:
    1. Правильно ли понимать, что данным пунктом СП, керамические трубы без изоляции, а так же керамические трубы с негорючей тепловой изоляцией, с сопротивлением теплопередаче 0,3 м*градус/Вт, не указанные в пункте 5.11. данного СП, отнесены к допустимым материалам дымовых труб?
    2. Относятся ли положения данного пункта 5.20, к не упомянутым здесь, но допустимым согласно п. 5.11. трубам хризотилоцементным (асбестоцементным) и трубам илисборным изделиям из нержавеющей стали, заводской готовности (двухслойным стальным трубам с тепловой изоляцией из негорючего материала)?
    3. В случае, если положения пункта 5.20. не распространяются, а документы производителей труб и изделий из нержавеющей стали заводской готовности, содержат указания на выполнение требований действующих нормативов РФ в области ПБ, согласно какой норме следует выполнять проход сгораемых конструкций кровли?
    4. Относится ли положения данного пункта, 5.20, о соблюдении минимальных расстояний от дымохода до сгораемых частей кровли, для устройства прохода конструкций утепленной кровли, с заполнением пространства кровли теплоизолирующими материалами, различной степени горючести?
    5. Запрещается ли, согласно данного пункта 5.20, использование сгораемых и трудно сгораемых герметизирующих материалов, предназначенных для устройства гидроизоляции примыканий кровельного покрытия, непосредственно к поверхности дымовых труб?
    И вот получен на него ответ:
    Если у кого-то остаются вопросы - задавайте.
    Постараюсь ответить на все.
    Надеюсь это поможет пониманию и добавит порядка в вопросах Пожарной Безопасности (ПБ) Печей Каминов и Дымоходов.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Лёш! Я ответ на вопросы 4 и 5 не понял!
    Ну по поводу герметизирующих материалов понятно что нельзя.
    А вот про утеплённую кровлю?
    Вообще, мне кажется, что вопрос 4 некорректно сформулирован. - что ты хотел спросить? ответь своими словами пожалуйста.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен.
    Нужно было "разжевать" чуть подробнее.
    Они отделили данным ответом кровельное покрытие, от перекрытия.
    И по своей сути утепленная кровля = наклонное перекрытие или стена, а кровельное покрытие - отдельно.
    И как я понимаю, для кровельного покрытия п. 5.20. СП, применим, а вот конструкцию стропил с утеплителем следует делать по требованиям п. 5.14, того же СП.
    5.14 Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.
