РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Через знакомых нанял работников поменять кровлю. Был рубероид с шифером, поменял на профнастил. Не углублялся в тему, но смутили ролики Ютуба. Везде есть контробрешетка, а у меня нет. То есть сейчас пирог такой стропила, гидроизоляция, обрешётка, профнастил. Чем грозит эксплуатация и есть ли решение без переделки?
Зависит от пароизоляции перекрытия дома, от герметичности стыков гидроизоляции. И от вентиляции чердачного помещения. В плохом случае будет конденсат на профнастиле, будут гнить бруски обрешетки. Обычно достаточно обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства.
Герметичность гидроизоляции сомнительная, слои не клеили. Насчёт вентиляции - не понятно как она должна выглядеть. Сейчас на чердаке есть приемы под окна, но пока нет самих окон. Если я закрою окнами, то вентиляции уже не будет. Нужна какая-то вытяжка?
Всё нужно смотреть по факту. Иногда достаточно неплотно подшитого карниза и небольшой щели под коньком. Легко определяется в мороз. Если утром на лагах и обрешетке увидите иней - значит, вентиляции недостаточно.
