Пятно на ламинации
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Pikasso777, 09.08.22.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Пятно на ламинации
    Уважаемые знатоки, обнаружил проблему на внешней ламинации окна в виде белёсых пятен. Самое обидное, что окно это на террасе и с ним частый зрительный контакт. Забить не могу. Пытался отмыть, бесполезно. Причина неизвестна, но думаю что пену пытались оттереть. Подскажите, как органично восстановить покрытие? Полироль/подкраска или …?
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Причина - воздействие едким хим. веществом, неподходящим растворителем. Ламинация к этому очень чувствительна, особенно тёмных тонов. Полировать там нечего, ибо изменение цвета произошло из-за реакции пигмента в плёнке, а не вследствие изменения структуры её поверхности.
    Чтобы закрасить такое повреждение до исходного состояния, считаю, необходимо обладать мастерством реставратора. На дереве и металле было бы проще...
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Может хотя бы мысли каким способом попробовать?
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Стандартный приём - нанесение пигмента с помощью ретуширующего карандаша (фломастера) для ламинации подходящего цвета - годится для локальных повреждений, например, в канавках сварных углов после зачистки облоя. И то, наносить нужно точечно, как татуировку, а не размашистым движением руки. В Вашем же случае пигмент нарушен на достаточно большом участке, поэтому результат подкраски будет зависеть от мастерства исполнителя.
  5. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    А воск-карандаш бессмысленно использовать?
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не могу сказать, как он держится на достаточно гладкой плёнке. Не пробовал. Предлагаю дождаться других мнений.
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Завтра буду экспериментировать с ним, хуже думаю не сделаю. Отпишусь как получилось. Единственное при мытьё окон я так понимаю он будет постепенно вымываться
